Peugeot 307 - Voir le sujet - Fap retirer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fap retirer
Alex02
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 13:07    Sujet du message: Fap retirer Répondre en citant
Bonjour ma 307 doit passer au contrôle technique fin du mois seulement elle n' à plus le fap ( à était confirmer en garage) on ma dit que ce serait possible que elle soit refusée par rapport à cela seulement sa fait 2an que je l'ai je l'ai acheter d'occasion en garage Opel qui ne m'a pas dit que le fap à été retirer quand le voyant moteur c'est affiché on C'est contenté de me dire que c'était car j'étais souvent dans la réserve depuis que je l'ai je voyant est allumer si elle est refuser puis je attaquer le garage qui me la vendu ou bien comment puis je faire je suis perdue merci
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la date de mise en circulation de ta voiture ?
Qui t'a dit que le FAP avait été retiré ?
Alex02
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
le 03/2006
C'est un garage Renault chez qui j'ai passé la voiture à la balise qui m'a dit qu'il détecté pas le filtre à particules
Alex02
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
même constat chez midas lors du passage en balise et idem chez roady
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait donner plus de précision sur ce que tu entend pas "pas de fap détécté"
mais encore plus important :
si ton Vin comence par vf33*9hyb********,il n'y a pa de fap en revanche,si c vf33*9hzb******** tu as un fap
il était en option jusqu'à fin 2005. Il est possible que ta voiture soit issu d'un stock et donc sans FAP d'origine.
Alex02
MessagePosté le: Sam 17 Sep 16 à 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
mon vin VF33*9HZC voila une partie de mon vin donc si je comprend bien j'ai un FAP ?
MessagePosté le: Sam 17 Sep 16 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu as bien un FAP.
le garage opel ne doit pas du tout savoir que tu n'avais pas de FAP.
faudrait faire vérifier par un autre garage, peugeot par exemple la présence ou non du FAP et sa désactivation electronique.
Alex02
MessagePosté le: Sam 17 Sep 16 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok parce que ce qui se met sur le tableau de bord c'est système anti pollution moteur défaillant avec le voyant moteur allumé donc je pense que de toute façon c'est cuit elle passera pas au contrôle technique Sad
MessagePosté le: Dim 18 Sep 16 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
système anti pollution défaillant ne renvoi pas forcément au fap
c'est bien plus compliqué que ca.
ca peut etre une mauvaise combustion, pb de turbo etc;
faut faire un diag plus poussé.
à l'heure actuelle, elle passe au CT.
Wylf
MessagePosté le: Dim 18 Sep 16 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
passable encore jusque en janvier 2018 au delas c'est soit changer de voiture soit remise aux normes Monsieur VERT ...
Alex02
MessagePosté le: Lun 19 Sep 16 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses si elle passe sa sera formidable car faut je fini mon crédit je vous dirai si elle est passer jeudi prochain car j'aime bien conduire cette voiture elle est agréable et ne consomme pas beaucoup je voudrais encore la garder un peu
Alex02
MessagePosté le: Ven 30 Sep 16 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour voiture refusée faut je change une rotule de direction sinon à partir du 1er janvier 2017 elle sera d'office refusée je suis un peu dégoûtée car j'ai mon crédit jusqu'en 2019 du coup je vais devoir la revendre Pff
kalimer0
MessagePosté le: Ven 30 Sep 16 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux pas demander au garage ou tu l'as acheté de te remettre un fap?
MessagePosté le: Ven 30 Sep 16 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu te trouve un fap d'occaz et tu le remets...
sinon retourne effectivement au garage où tu l'as acheté.
MessagePosté le: Ven 30 Sep 16 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le nouveau CT pour fap et egr sera effectif à partir de 2018 en principe pour l'instant en test dans certains centre ...
popeye05
MessagePosté le: Ven 30 Sep 16 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu va revendre une voiture impropre a la circulation routière ?
donc soit tu la vends pour pièces ou en l'état en signalent par écris son état
soit tu la vends comme ca sans rien dire et la l'acheteur peux t'attaquer en justice pour vis caché !
donc le plus sage est déjà de négocier avec celui qui t'a vendu cette voiture
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Alex02
MessagePosté le: Ven 30 Sep 16 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
non finalement je la garde j'augmente les mensualité de mon crédit et après je change le garage se débrouillera avec . Pour le FAP je sais pas combien sa coute mais je pense que sa doit pas être donné Sad en ce qui concerne le garage qui me l'a vendue je pense pas que se retourné contre lui avancera les choses
