Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant moteur + anomalie anti-pollution moteur défaillant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mlk78
MessagePosté le: Mar 13 Sep 16 à 15:13    Sujet du message: Voyant moteur + anomalie anti-pollution moteur défaillant Répondre en citant
Bonjour à tous je fais appelle à vous à se jour car je suis un peu perdu
Suite un voyant moteur allumé et une anomalie Anti-pollution , j'ai fait mon diagnostique ( image jointe )et je suis à la recherche de cette sonde ou capteur qui merdouille
Il faut savoir que lorsque je mesure les informations moteur
Le débitmètre m'annonce une température de 0 et un autre capteur sur le collecteur apparement lui m'annonce -51
Cordialement mlk78
MessagePosté le: Mar 13 Sep 16 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
image ??
mlk78
MessagePosté le: Mar 13 Sep 16 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà l'image
MessagePosté le: Mar 13 Sep 16 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 13 Sep 16 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir le N° des codes défaut :
icône F6
pour l'autre code code P1352 mais celui-là ne cause pas de mode dégradé
mlk78
MessagePosté le: Mar 13 Sep 16 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je regarde le code défaut se soir et je te tiens au courant
Cordialement
MessagePosté le: Mar 13 Sep 16 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
cherche pas c'est celui que viens de donner Wink
Apparemment le problème se situe au niveau du débitmètre
mlk78
MessagePosté le: Mar 13 Sep 16 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Donc d'après toi c'est le débitmètre mais qu'est Ce que le capteur qui se situe au collecteur il m'affiche -51 et certe j'ai un voyant moteur plus message antipollution mais mon véhicule à tout sa puissance pas de baisse performance
mlk78
MessagePosté le: Mar 13 Sep 16 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le code défaut est bien celui que tu m'a donné p0113
Bien joué donc tu préconises changement débitmètre ?
MessagePosté le: Mar 13 Sep 16 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
le débitmètre comprend 2 capteurs :
le capteur de température d'air
et le capteur de pression d'admission d'air
"Le débitmètre m'annonce une température de 0 et un autre capteur sur le collecteur apparement lui m'annonce -51 "
normal puisque le débitmètre est défaillant donc ces chiffres ne sont pas cohérents !
MessagePosté le: Mar 13 Sep 16 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
dans 1 premier temps pulvérisez du nettoyant frein ou nettoyant contact sur les sondes dans le débitmètre sans les toucher avec les doigts.
le filtre à air est récent ?
mlk78
MessagePosté le: Mar 13 Sep 16 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la vidange viens d'être faite il y'a moin de 500km
J'espère que sa suffira car 138€ le débitmètre sa pique
Je te tiens au courant de mon avancement
Cordialement
mlk78
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour zamaz
Je te fait mon retour j'ai nettoyé le débitmètre rien n'a changé donc je l'ai changer par un neuf de chez Peugeot mais rien non plus
Je cherche maintenant le capteur ou sonde de température air admission se trouvant sur le collecteur celle qui m'affiche -51
Ou est elle ? J'ai mis là mains sur le capteur de pression que j'ai nettoyé par la même occasion mais pas de capteur ou sonde de température air admission en vue .
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
bis tu avais bien lu pourquoi chercher les 2 capteurs sont dans le débitmètre !
après dans les zones suspectent :
faisceau électrique du débitmètre
connecteur du débitmètre
et enfin je ne suis pas pro pour t'aider plus
Marco26
MessagePosté le: Sam 17 Sep 16 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un simple ou double doseur sur ton moteur ??
si le debimetre est neuf, essaie de gratter un peu par ici.
commence par nettoyer le capteur mais il y a de forte change qu'il faille le changer.
piece 21
MessagePosté le: Sam 17 Sep 16 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
hello
sur le 110 cv avec ou sans fap c'est un double doseur ,il me semble.
Marco26
MessagePosté le: Sam 17 Sep 16 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
pas tout à fait, pour des raisons de facilitation de montage il ont gardé le même principe, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est pareil.
mais une fois démonté, ce ne sont pas les mêmes bestioles.
le capteur reste le meme, il n'est simplement pas placé au meme endroit.
simple
double
on peut vérifier le fonctionnement du capteur avec PP2000, dans mesures et paramètres, a un moment il vous demande si vous avez un simple ou double doseur...et vous avez toutes les données du capteur.
Vous verrez de suite s'il fonctionne ou pas.
après ça peut être le faisceau ou la connectique mais je doute.
mlk78
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci de prendre le temps de vous penchez sur mon probleme
il me semble que mon moteur est un premiere generation
Il ne ressemble pas tout a fait a celui sur ta photo marco
justement lorsque que je me rends dans mesures et parametres ce capteur au collecteur m'affiche -51
Edité par mlk78 le Mar 20 Sep 16 à 13:51
mlk78
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur est dessus on le voit sur la photo, à gauche du bouchon d'huile...c'est le même.
a mon avis il est mort...
il doit afficher une t° approximative de celle de l'air ambiant.
a moins que tu sois au pole nord qu'il fait -51°...ce dont je doute sinon ton gasoil serait gelé...et il y aurait d'autres problèmes...
change le capteur et efface les défauts et retourne dans mesures et paramètres voir s'il t'affiche une vrai t° d'air d'admission.
mlk78
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Le petit capteur à gauche du bouchon d'huile et celui de pression D'air admission à moins qu'il ne fasse température aussi.
Marco26
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
si ce n'est pas lui, je ne vois pas ou il peut être placé...à part à l'admission...vue qu'on a changé le débitmètre...
Edité par Marco26 le Mar 20 Sep 16 à 18:44
mlk78
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que tu me montre est celui ci
Je cherche celui ci d'après Oscaro et service box
Marco26
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que ce n'est pas un montage comme les autres...même sur la RTA je n'ai pas ce montage...
bizarre...
mlk78
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement bizarre pourtant mon véhicule est bien une 307 1.6 hdi 16v 110 de 2004
De plus dans pp2000 ce capteur existe bien vue qu'il envoie une information meme si elle est erronée
Marco26
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
donne moi ton VIN en privé que je regarde sur service box si je trouve quelque chose.
mlk78
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Marco26
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
piece 11 1920PJ
il est caché
mlk78
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais jeter un œil par la mais j'ai un doute
