Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyants allumés en permanence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Beñat
MessagePosté le: Sam 10 Sep 16 à 16:48    Sujet du message: Voyants allumés en permanence Répondre en citant
Hier, en démarrant la 307 HDI 90cv de 2001, surprise : les voyants restent allumés, dont l'ESP, le frein, le voyant de réserve carburant et surtout le gros STOP clignotant, plus inscription air bag passager déconnecté alors qu'il est connecté. Je coupe le contact et tous ces jolis voyants restent allumés, même après avoir enlevé la clé. Tout s'éteint au bout de quelques minutes avec l'économiseur d'énergie. Même pas besoin de redémarrer pour que tout se rallume. l'ouverture de la portière suffit.
J'ai débranché la batterie et l'ai rebranchée après une nuit de repos, mais sans résultat.
Je veux bien penser que c'est juste un problème électronique, mais je ne peux pas m'empêcher de penser aussi que la note va être douloureuse...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance
popeye05
MessagePosté le: Sam 10 Sep 16 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
alors fait un essais de débrancher la prise a 2 fil (1 noir et 1 rouge ) sur le bsi
si avec la prise débranché tu as toujours tes voyants allumé c'est que ton bsi est hs
et si ca s'eteint c'est que c'est ton neiman qui est hs
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Beñat
MessagePosté le: Sam 10 Sep 16 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
OK.. je crois que le mieux, c'est direction Peugeot.. Il est où le BSI ?...
MessagePosté le: Sam 10 Sep 16 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
un peu de recherche ,c'est le boitier avec fusibles dans l'habitacle
popeye05
MessagePosté le: Sam 10 Sep 16 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est le bsi qui est hs Peugeot va te dire qu'il est plus fournis
popeye05
MessagePosté le: Sam 10 Sep 16 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
cette prise
Beñat
MessagePosté le: Sam 10 Sep 16 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Punaise faut avoir des doigts de fée ! Bon ben ça reste allumé, donc BSI HS. Merci pour le diag.. Ca va me coûter un billet de 1000 sans doute, mais tant pis
Beñat
MessagePosté le: Sam 10 Sep 16 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Plus fourni le BSI ?? Cool, et je suppose qu'il y a pas moyen de faire sans.. Bon ben ça va être sportif chez Peugeot alors...
Merci encore
popeye05
MessagePosté le: Sam 10 Sep 16 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
bin non sans le bsi elle démarre pas ta voiture
après j'en ai d'ocase virginisé donc prêt a être reprogrammé pour ta voiture
mais il faut être équipé de la valise Peugeot pour ca
ou alors m'envoyer ton bsi pour que je fasse un clone
Beñat
MessagePosté le: Sam 10 Sep 16 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, je te tiens au courant, je vais aller chez peugeot lundi dans un premier temps
En attendant bon week end
popeye05
MessagePosté le: Dim 11 Sep 16 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis
Beñat
MessagePosté le: Mer 14 Sep 16 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Voiture de retour à la maison après le remplacement du combiné. Tout semble aller bien.. facture 700 euros..
