arbalette Curieux
Posté le: Ven 09 Sep 16 à 18:41 Sujet du message: Filtre à huile : 2 modèles ? |
je viens de recevoir, entre autres pièces, mon filtre à huile.
Habitué, j'ai commandé quasi les yeux fermés, car ce type de pièces sur ma voiture sont habituellement parfaitement référencées quand je précise le modèle de ma voiture
(307SW 1.6L Hdi 90CV, type mine 3H9HXC, phase 1, moteur DV6ATED4)
J'ai été surpris de recevoir un filtre "pas comme d'habitude".
En effet, j'ai reçu ce modèle
Alors qu'habituellement, je reçois et pose ce modèle :
Apparemment, les 2 modèles sont possibles d'après la nomenclature :
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est bien le cas ? que ce modèle plus '"court" sur la partie filtre, avec ces espèces d'aillettes sur la partie basse, ne pose pas de pb ?
Comment se monte-t-il ? Habituellement, sur le modèle plus grand, je met l'ergot dans le trou au fond du blocal, ce qui bloque la rotation du filtre quand je re-visse le capot du bocal...
mais là, avec les aillettes, cela ne me semble pas possible...
Est-ce un pb ?
Merci d'avance pour vos lumières !
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17004 Localisation : France
Posté le: Ven 09 Sep 16 à 18:52 Sujet du message: |
celui que tu viens de recevoir à un détrompeur (justement il a été amélioré pour l'introduire dans la cloche )
pas de soucis il est compatible
arbalette Curieux
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Sep 16 à 19:38 Sujet du message: |
le filtre que tu nous montre est tout simplement un PURFLUX L343C !
purflux a rajouté cette patte de 3 ou 4 cm de large pour ne pas être accusé de copie !
il se monte a la place sans soucis
la tige avec le joint va exactement au même endroit car elle est la pour boucher la vidange du boitier filtre !
arbalette Curieux
Posté le: Ven 09 Sep 16 à 21:04 Sujet du message: |
c'est exactement ca !
mais si ca te rassure tu peux aussi couper cette ailette car elle sert a rien d'autre que changer l'aspect physique du filtre !
perso je monte le mahe qui est le fournisseur d'origine de ce filtre
