Attelage duplexé sur Tepee
Lanthanide
MessagePosté le: Sam 03 Sep 16 à 09:25    Sujet du message: Attelage duplexé sur Tepee Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous.
Adieu ma 307 après 13 ans de loyaux services et 230 000 km elle m'a lâché pour finir à la casse.
Bonjour le Tepee ... tout beau tout neuf tout rouge pétant !
Comme c'est un utilitaire, j'y ai rajouté un attelage BOSAL avec boîtier multiplexé.
La notice est toute en images (deux lignes de texte) ... jusqu'au fil rouge + 12V qui longe le bas des portières ... pour arrivé au pédalier.
On ne démonte rien, à part les flasques de protection dans le coffre et les deux rampes de feux arrières.
Tout se clipse sans problèmes. J'ai tout testé cela fonctionne parfaitement.
Malheureusement rien indique où il faut repiquer un + 12V permanent pour alimenter le système.
A part, un dessin qui montre qu'il est connecté sur le + de la batterie, je ne vois pas comment le passé de cette borne vers l'habitacle.
Merci d'avance pour celui ou celle qui en a trouvé la solution.
Existe-t-il un autre forum dédié au Partner ?
A bientôt de vous lire.
Après 307 ans d'attente, je me décide : Y a-t-il un mécano dans la salle ?
popeye05
MessagePosté le: Sam 03 Sep 16 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
normalement sur ces véhicules tu as un câble rouge en attente au niveau de la boite a fusibles sous le volant !
c'est un+ batterie qui est la pour les accessoires !
c'est lui que j'utilise pour ces montages
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Lanthanide
MessagePosté le: Dim 04 Sep 16 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci pour ta réponse.
J'avais pensé me connecter sur le câble allume cigare puisque non-fumeur, mais j'y ai mis le GPS.
On pourrait se connecter sur le câble blanc qui part de la batterie vers l'arrière ... qu'il faut couper. Mon Tepee étant flambant neuf, je ne voudrais pas perdre la garantie en cas de problème.
Il y a un connecteur nommé "Fusibles habitacle"
F - A - Affectation
1 - -- - Libre
2 - 20 - Sièges chauffants
3 - -- - Libre
4 - 15 - Relais rétros Rabattables
5 - 15 - Relais prise équip. frigo.
F = fusible
A = Ampères
Le 1 et le 3 sont libre. Je n'ai que le dessin page 186 du manuel et il est en noir et blanc ... Où se situe ce connecteur et éventuellement de quelle couleurs est-il ?
Ce fil rouge dont tu parles, il porte un N° ?
Dans l'attente de te lire encore merci
popeye05
MessagePosté le: Lun 05 Sep 16 à 06:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu enlève le panneau dans l'habitacle pour accéder aux fusibles et tu regarde un peu autour de la platine et tu verra ce fil avec sa cosse au bout ou il y a rien de branché !
il est la en attente
Lanthanide
MessagePosté le: Lun 05 Sep 16 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Popeye,
Oups !!!
C'est du vite fabriqué, il manque une vis (flèche bleue) de maintient au niveau de ce que j'appellerais la "charnière", en basculant la trappe, tout l'ensemble m'est resté dans la main.
J'ai trouvé le fil noir avec sa prise, test : + 12,61V.
[/url]
Je rajoute la petite vis manquante de 20 X 5.
Tout fonctionne parfaitement.
Mon problème est résolu ... merci pour tes infos.
Amitiés
popeye05
MessagePosté le: Lun 05 Sep 16 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
ma mémoire a fait defaut car je me suis trompé sur la couleur du fil !
mais oui c'est bien celui la
- mentions légales
