Peugeot 307 - Voir le sujet - Climatisation Manuelle ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
THEWOLF
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 10:42    Sujet du message: Climatisation Manuelle ? Répondre en citant
Bonjour ,
j'ai acheté une 307 de 2007 qui d'ailleur me donne entiere satisfaction par rapport a mon ancienne 206 , celle problème qu'elle a c'est que la climatisation ne marche que sur 4 , donc grâce a votre forum j'ai vus trouvé le problème qui serais la résistance qui se trouve sur le pulseur d'air donc j'ai donc décidé de l'enlevé et de le remplacé , donc j'ai donc suivis ce tutoriel
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/climatisation-chauffage-ventilation-resistance-de-ventilation-remplacement-peugeot-307-p1-404.html
j'ai donc tout démonté la boite à gants e c t et je ne tombe pas dessus ?
j'ai lu ailleur que ca serais coté conducteur et qu'il fallais enlevé la colonne de direction ? Merci de m'éclairir l'in dessus parce que je me retrouve avec tout le systeme coté boite a gants d'enlevé sa se trouve pour rien Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
sur ton lien c'est une 307 2.0 HDI phase 1 et toi c'est une phase 2 ??
THEWOLF
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Exact , je suppose que il n'est pas monté au même endroit sur la phase 2?
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas!par contre sur ce lien tuto pour le démonter sur phase 1:
http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/
307
ÉQUIPEMENTS
CLIMATISATION
PULSEUR
THEWOLF
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le lien que tu ma donné le pulseur ce trouverais coté conducteur bon je vais remonté tout la boite à gants
il parle de déposé la colonne de direction ? il y a quelqe chose a faire en particulé , il faut peut être bloqué le volant avant de touché a la direction ?
sur la photo 16 et 17 c'est cette resistance la que je cherche , je ne la vois pas sur le document que tu ma donné on vois que le pulseur et pas la resistance lol
popeye05
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
perdu sur la phase 2 il est coté chauffeur fixé sur le bloc chauffage pres de la pedale d'accelerateur
je parle de la résistance pour la ventilation
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Edité par popeye05 le Lun 29 Aoû 16 à 12:04
popeye05
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
non tu demonte pas la colone de direction pour ca
THEWOLF
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu parle bien de la resistance qui permet de réguler la vitesse du pulseur? celui qui permet de régulé la position 1,2,3 de la climatisation?
popeye05
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui je parle bien de cette résistance
sur la phase 2 elle est remplaçable en 5 minutes
THEWOLF
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
je regarde ça alors , si ta une photos ou tu vois bien ?( pour être sûr que je trouve lol )
popeye05
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
piece n3 dans ton cas
THEWOLF
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien !
THEWOLF
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
donc j'ai étais voir , serais cà?
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai plus de 4eme vitesse à ma ventilation.
C'est le pulseur ou la résistance ?
popeye05
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien ca
popeye05
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
la vitesse 1 2 et 3 marche ?
THEWOLF
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que la resistance sur la phase 2 et la meme que la photo 17 ?
popeye05
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le même principe après je peux pas te confirmer que c'est la même référence
mais elles se ressemble beaucoup
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, elles fonctionnent.
popeye05
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
donc c'est soit ta resistance qui est hs , soit une prise cramé ou le bouton de commande
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Plutôt dans quel ordre commencer ?
popeye05
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
déjà dire l'année de la voiture ca aideras a savoir l'emplacement des composants a controler !
car par principe je contrôle toujours les plus accessibles en 1 er
THEWOLF
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Comment sa se démonté ? parce que je vois pas grand chose et j'ai pas envie de tout cassé
popeye05
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit de la tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre et tu tire c'est tout
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
307 phase 1 de 2004
popeye05
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
dépose de la boite a gants pour contrôler la prise et la résistance alors
