Peugeot 307 - Voir le sujet - [RÉSOLU] Ventilation HS (pièces déjà changé.) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cyril13700
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 16 à 14:31    Sujet du message: [RÉSOLU] Ventilation HS (pièces déjà changé.) Répondre en citant
Bonjour a tous.
Je voudrais avoir votre avis sur un problème qui me rend barge Grrr ! Grrr !
Depuis début d'été ma ventilation déconne.
Elle a commencé par faire des coupure aléatoire. (souvent quand il faisait très chaud)
Après plusieurs recherche sur le forum, j'en ai déduit de ma résistance de ventilation été HS. J'ai donc pris une d'occasion a la casse.
Cela a fonctionné 15 jours... puis rebelote.
Je continue mes recherches sur le forum et m’aperçois que cela peut venir du pulseur qui consomme trop de courant, et qui crame donc la résistance.
Par doute j'ai racheté le pulseur + boitier résistance en neuf sur ebay.
Ci dessous les deux lien:
http://www.ebay.fr/itm/121811020588?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.fr/itm/121863282866?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
C'est négatif ! toujours pas de ventilation. Mon compresseur de clim se d'éclanche bien.
J'ai juste 3 V au borne du pulseur.
J'ai tester les résistances des sondes de température, en prenant les valeurs sur des site qui les donnais. Cela semble correct.
(Capteur lumière + les 2 sonde pour le bi-zone et la sonde) image ci dessous:
Les vérifiés si les fils du faisceau n'ont pas cramé visiblement RAS...
Je ne sais plus quoi faire.
Peut être le boitier de commande de chauffage ?? (les boutons)
Hep me les zamis !! Coucou (c'est nous ?)
Edité par cyril13700 le Mer 31 Aoû 16 à 15:36
popeye05
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 16 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
ca sert a rien de changer des pièces au petit bonheur la chance !
fait une bonne recherche de panne et tu économisera de l'argent
contrôle déjà si le courant sort du BSM moteur tournant et ventilo allumé !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
cyril13700
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 16 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, je pensai pourtant bien que c'était mon problème.
Et justement je viens de voir sur le forum que sa peut venir du bsm.
Es ce que l'on doit entendre un relais a l'allumage de la ventilation ?
Comment tester si tu courant sort du bsm ? je trouve pas.
Merci beaucoup !
popeye05
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 16 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
non tu entendra pas le relais car celui ci s'enclenche au démarrage du moteur
et comme je ne suis pas madame soleil je ne peux pas te donner la methode de contrôle car pas assés de renseignements sur la voiture
cyril13700
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 16 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé c'est une phase 2 de 2005 1.6l 110 cv
Merci pour votre patience
Edité par cyril13700 le Ven 26 Aoû 16 à 17:11
popeye05
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 16 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
efface ton vin stp
cyril13700
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 16 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
popeye05
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 16 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
donc sur le BSM tu as un connecteur 2 voies
tu repère la sortie n°2
sur ce fil moteur tournant et ventilation en marche tu doit avoir de courant
si il y a rien c'est que ton bsm est hs
cyril13700
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 16 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci je vous tiens au courant Hiiiiii :)
cyril13700
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 16 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
re.
Merci pour tes conseils je les ai suivi, ce n'est donc probablement pas le BSM.
J'ai du courant sur les deux fils (je prend la masse a la carrosserie)
cyril13700
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 16 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou
Est-il possible de tester le boitier de commande?
Merki
popeye05
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 16 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu as fait le test avec le ventilo de chauffage allumé ???
cyril13700
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 16 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout à fait.
popeye05
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 16 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
donc il faut controler le courant sur le boitier résistance dans l'habitacle
cyril13700
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 16 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je ou es ce que je dois avoir du courant? Il y a plusieurs fils.
popeye05
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 16 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
déjà regarde toujours moteur tournant si tu as de 12v sur les 2 bornes du ventilo avec la ventilation a zero et a pleine vitesse et poste les résultats avec les couleurs des fil !
cyril13700
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris les mesures que voici:
Moteur démarrer Ventilation a 4 pales:
1 et masse voiture = 0V
2 et masse voiture = 4.72V
3 et masse voiture = 5.73V
4 et masse voiture = 5.73V
1 et masse résistance = 5.71V
2 et masse résistance = 0.97V
3 et masse résistance = 0V
4 et masse résistance = 0V
Moteur démarrer Ventilation a 1/2 pales:
2 et masse voiture = 1.09V
3 et masse voiture = 5.49V
4 et masse voiture = 5.52V
1 et masse résistance = 5.13V
2 et masse résistance = 4.15V
Moteur couper:
2 et masse voiture = 0V
3 et masse voiture = 3.97V
4 et masse voiture = 3.97V
1 et masse résistance = 3.94V
2 et masse résistance = 3.88V
Pulseur:
Moteur démarrer pulseur débranché:
1/2 pale : 9.93V
4 pales : 13.55V
Moteur éteint : 10.6V
Moteur démarrer pulseur branché:
1/2 pale : 0.02V
4 pale : 0.01V
Moteur éteint 0V
Connecteur ci dessous:
Moteur démarrer : Vitesse 4 pales
1 et masse voiture : 4.07V
2 et masse voiture : 0V
3 et masse voiture : 5.56V
4 et masse voiture : 0V
5 et masse voiture : na
6 et masse voiture : na
3 et 4 : 5.50V
Moteur démarrer: Vitesse 1/2 pale
3 et masse voiture : 5.53V
3 et 4 : 5.50V
Ventilation éteint moteur démarrer:
3 et masse voiture : 3.98V
3 et 4 : 14.07V
Voila j'èspère ne pas avoir fait d'erreurs.
Le test avec l'ampoule 21w négatif elle ne s'éclaire pas.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide Wink
popeye05
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
bon prend un fil que tu vas mettre sur la borne 3 de ta 2 eme photo et met le direct sur le + de la batterie moteur tournant toujours et dis moi ce que fait ta ventilation
donne moi aussi la ref de ton bsm
popeye05
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
cyril13700 a écrit :
re.
euh je viens de regarder ta photo mais ca c'est le bsi !!!
le bsm est dans le compartiment moteur a coté de la batterie !!!
donc tu vas me refaire le 1 er test sur la prise 2 voies du bsm et non bsi !
cyril13700
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ah désolé me suis trompé!
Je fait les test ce soir. Merci !!
popeye05
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui car avec les tensions que tu as relevé je soupçonne le BSM !
et je pense que tu va pas trouver 12v sur la sortie du bsm
cyril13700
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Petite précision qui n'a peut-être rien à voir...
J'ai plus d'esp antipatinage. (Abs ok)
Depuis quand se sais pas..
Plus de corrections de la voiture lorsque elle chasse.
Je n'ai aucun voyant sur tdb ni en mise au contact ni moteur démarré.
Je comptais m'en oqp une fois mon pb de ventilation résolu. Rolling Eyes
popeye05
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
on verra ca après !
est tu sur qu'elle en est équipé
cyril13700
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui une chose après l'autre.
Je crois bien avoir l'esp.
À l'époque j'avais une 307 90ch bleu (photo d'avatar) et ma mère celle que j'ai actuellement rouge. (Photo de mon book)
J'avais bien remarqué la différence.
popeye05
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
envoie ton vin en mp je regarde si elle en est réellement équipé
popeye05
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
bon il y a pas de panne car elle a pas l'esp !
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
cyril13700
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Punaise j'étais présque sûr de l'avoir.
J'avais le souvenir qu'elle me tiré le volant lors de mauvaise trajectoire (rond point par exemple) et qu'il m'était impossible de la faire patiner en première.
popeye05
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
et bien non elle est sorti des usines sans ESP ! !
c'est peut etre du a une monte de pneus different
cyril13700
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Roh eh ben temps mieux! Ça me va.
C'était mes souvenirs.
Je te tiens au informé de la suite des tests.
cyril13700
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai 8.30v sur la sortie 2, moteur démarré ou éteint.
Je test la manip du câble ?
