Peugeot 307 - Voir le sujet - TU5JP4 qui ne démarre pas aléatoirement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fkl91
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 16 à 16:09    Sujet du message: TU5JP4 qui ne démarre pas aléatoirement Répondre en citant
Bonjour a tous Hiiiiii :)
Il s'agit d'une 307 1.6 16v essence de quasiment 200.000km qui a décidé de me faire (enfin a mon petit frère) une panne bien chiante et que je n'arrive pas a trouver alors que je suis pas dégeu en panne Laughing
Elle ne démarre pas quand, elle veut, oui oui c'est bien dans ce sens la. La plupart du temps elle démarre et des fois je vais couper le contact, elle ne va pas vouloir repartir.
Ça le fait aussi bien a chaud qu'a froid.
Elle peut ne pas démarrer de la journée et le lendemain démarrer au quart de tour.
Froid/chaud/sec/humide ça ne change rien.
Une fois qu'elle a démarré, pas de raté et elle fonctionne parfaitement bien.
J'ai eu comme CEL (une fois puis plus jamais), injecteur et purge de canister
Quand elle ne démarre pas je trouve que l'étincelle a la bougie est faible (essayé une fois)
J'ai essayé avec une autre batterie et comme je disais elle peut ne pas démarrer les 5 premiers essai et partir au quart de tour sans brouter au 6e.
Vu que l'alimentation des bobines/injecteurs et pompe a essence est identique j'ai alimenté en direct ces composants.
Ça n'a rien changé.
On a essayé de la démarrer en remorquant mais absolument rien a faire
J'ai rangé mes outils j'ai mis un coup de clef, et elle a démarré au quart de tour, et toutes les fois d'après aussi...... donc plus possible de faire de diag.
J'ai démonté le capteur pmh pour le nettoyer.
Franchement je commence a sécher là.
De rare fois (en insistant sur le démarreur) le moteur tourne vite et d'un coup freine comme si plus de batterie, repars vite et démarre.
C'est pas de l’énigme de compétition ca? Hiiiiii :)
Merci d'avance pour votre aide Clin d'oeil ;)
fkl91
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 16 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Re Hiiiiii :)
Est ce que la sonde d'eau peut produit ce genre de souci?
fkl91
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 16 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ne touche aux essence ici? Razz
JPB57
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 16 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le démarreur semble capricieux, il est peut-être charbonné. J'ai eu le coup sur une 106, démontage et nettoyage à 113000 kms et c'était reaprti
fkl91
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 16 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le démarreur fonctionne bien, quand la voiture refuse de démarrer même en la remorquant elle ne part pas...
Ou se trouve le voyant d'antidémarrage? Hiiiiii :)
Merci pour ta réponse Clin d'oeil ;)
Sobiesky
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde voir les bougies, leurs états et les remplacer si besoin.
2002 Pack Cuir 1.6 16V
Sobiesky
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Nettoie le boitier papillon, à 200 000 km si il a jamais été fait, bon, meme si c'est une essence...
a coute rien et cest assez rapide
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52378&highlight=boitier+papillon
