Peugeot 307 - Voir le sujet - fumée blanche très opaque - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
magelan62
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 16 à 09:47    Sujet du message: fumée blanche très opaque Répondre en citant
bonjour à tous
j'ai un pb avec ma 307 hdi 1.6 110cv aprsè une fuite au niveau d'injecteur j'ai eu une perte de puissance (je pense que le turbo est touché) aprsè avoir sorti l'injecteur et l'avoir remis avec nettoyage et joints. après demarrage j'ai fait quelques km pour décrasser le moteur mais il y avait un nuage de fumée blanche derrière qui a duré pendant 3 ou 4 km ensuite la fumée s'est estompée et retour à la maison. mais arrivé à la maison j'accélère (à l'arrêt et là grosse fumée blanche très opaque est sortie et enveloppée la voiture
après pas moyen de redémarrer
j'ai remarqué que la température d'huile est montée à + de 100°C alors que normalement elle se maintient à 100°C
j'ai eu un message "système antipollution défaillant" j'ia relevé quelques défaut à la valise voici la liste: P1351: circuit de relais de pré=post chauffage relais controlé et bougies de préchauffage non alimentées. permanent
P0113controle de capyeur de t° d el'air à l'admission court circuit
P0104 signal de capteur de débit
P0202 circuit d'injecteur cylindre 2 ouvert
je vais faire un essai ce matin effacer le défaut et faire un tour pour voir
si qquelqu'un à eu le même pb ou peut me conseiller je le remerci d'avance
kalimer0
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 16 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Effacer le défaut et voir ce que ça donne, en effet...
magelan62
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 16 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour kalimer0
je l'ai fait il reste juste le défaut bougies de précvhauffage. MON TURBO EST HS..
et je pense que c'est lui qui est la cause mais avant de réparer ou changer. je dois sûrement faire un nettoyage mais je ne sais pas quoi démonter et nettoyer?
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 16 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
possible que ça soit l'injecteur N° 2 qui déconne ?
P0113
et P0104
débitmètre en cause
ce sont des défauts permanents ??
p1351 pas important pour le fonctionnement d'un hdi !!!!
Edité par zamaz le Ven 26 Aoû 16 à 09:40 (2 fois)
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 16 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
tout le système d'air du turbo, intercooler et ses durites principalement.
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 16 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour !
Joint de culasse eau dans les cylindres ! fumée blanche.
Joint de culasse fumée noire, huile dans les cylindres.
...il me semble.
Avant de péter ton turbo a envoyer trop de pressions dans l'admission, qui a niquer ton joint de culasse.
Vérifie les niveaux, surtout celui de l'eau, et regarde si ta de l'huile de mélangé avec l'eau.
Je pense que vu que ça a pas mal chauffer tu dois refaire un surfaçage, ou passer en deuxième cote.
http://www.linternaute.com/auto/pratique/mecanique/9781/joint-de-culasse-qu-est-ce-que-c-est-quelles-sont-les-pannes.html
Merci.
magelan62
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 16 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
merci pour ceux qui m'ont répondu. j'ai vérifié le liquide refroidissement il n'y a pas d'huile (qq traces non significatives).
je vais suivre vos conseils et nettoyer l'admission et je vous tiens au courant
