Gregos1414 Nouveau
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Sam 06 Aoû 16 à 20:16 Sujet du message: |
Salut, c'est ton ampoule de cendrier qui est grillée
http://club307.fr
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 08 Aoû 16 à 13:11 Sujet du message: |
car ampoule du cendrier grillé ou pas si l'alim veilleuse est bonne il y a pas de soucis !
ok c'est le même fusible qui alimente les 2 mais en parallèle !
ou alors on a pas les mêmes schéma sous les yeux !
voila pourquoi je dit "très intelligente ta réponse"
tu aurais dit "regarde si l'ampoule du cendrier s'allume avec les veilleuses "la ok
ensuite au CT ils s'en foutent que le réglage électrique fonctionne ou pas du moment que les phares sont correctement réglé au moment du contrôle
en plus il a jamais dit que sa commande ne s'éclairais pas !
il a dit qu'elle n'agit pas
après c'est une T5 ou T6 ?
on est même pas sur que ce soit une 307 !
donc je lui donne la méthode de base pour passer au CT sans trop se prendre la tète
déjà même pas sur de revoir le gus sur le forum
Posté le: Lun 08 Aoû 16 à 14:28 Sujet du message: |
Oui tkt on s'est mal compris. c'est sur qu'on a pas trop d'info..
pour le schema je n'ai pas eté verifié mais je peux te confirmer que techniqement ils sont en serie car si tu enleve ou grille l'ampoule du cendrier, la molette ne s'eclaire plus et n'est plus operationelle.. (j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ca d'ailleurs mais bon)
http://club307.fr
Posté le: Lun 08 Aoû 16 à 15:21 Sujet du message: |
alors moi je ne comprend pas pourquoi ca marche sur la mienne et celle de mon cousin alors que l'ampoule du cendrier est absente !
par contre ce qu'on rencontre souvent c'est soit le fusible 12 grillé mais la c'est toutes les veilleuses du coté droit qui marche pas
et aussi les phares pas cher de chez os...o et autres qui sont livré sans les moteurs !
et aussi les moteurs mal remonté avec la tige non clipsé sur la parabole
Posté le: Lun 08 Aoû 16 à 16:16 Sujet du message: |
la je ne peux pas te dire mais je disais ca en connaissance de cause les montages ne sont peut etre pas tous les memes? mais après des heures de recherche sur cette panne j'ai fini par trouver un forum ou le gars parlait d'une ampoule de cendrier hs j'ai pas trop compris pourquoi mais effectivement une fois changée tout etait redevenu operationnel.
maintenant je ne peux pas verifier ma 307 a les correcteur d'assiete automatique et donc pas de reglage electrique des phares .
oui effectivement ca peut venir des phares et des moteurs.
http://club307.fr
bayard78930 Nouveau
Posté le: Jeu 11 Aoû 16 à 14:09 Sujet du message: |
| skymike0307 a écrit : | | Salut, c'est ton ampoule de cendrier qui est grillée |
J'ai eu le même problème et le fait de changé l'ampoule du cendrier, qui était cramé, à résolu le schmilblic.
Posté le: Jeu 11 Aoû 16 à 18:13 Sujet du message: |
oui mais c'est pas tjr la solution.
http://club307.fr
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Ven 12 Aoû 16 à 19:49 Sujet du message: |
Ampoule de cendrier à remplacer.
Stratégie logicielle BSI.
Ampoule cendrier grillée = réglage condamné.
Une ampoule grillée peut avoir une résistance interne qui fait qu'elle ne s'allume pas, mais elle fait son boulot, a savoir faire passer un courant.
Des fois non c'est cramé et donc c'est cramé.
Molette non réglable ou hs ne passe pas au contrôle.
Il font les test pour certains.
Astuce, résistance de 1w de 390 ohms a la place de l'ampoule. Fonctionnement à vie.
L'ampoule grille a cause de la porte du sendar qui claque quand on l'utilise.
Remplacer L'ampoule de cendrier avec une LED rouge+ 390ohms en //
Apres une ampoule c'est 1 euros. Et un diag chez pigot c'est 70.
Calculez par vous meme.
_________________ Merci.
Posté le: Ven 12 Aoû 16 à 20:44 Sujet du message: |
| Pascalou28400 a écrit : | Ampoule de cendrier à remplacer.
Calculez par vous meme. |
alors faut m'expliquer pourquoi ca marche sur la mienne sans ampoule de cendar et pareil sur celle du cousin !
surtout que le réglage des phares ne passe pas par le bsi
encore un caprice de miss 307
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Ven 12 Aoû 16 à 21:12 Sujet du message: |
salut tout le monde je confirme aussi que mon ampoule de cendrier et absente car elle a griller et vu je m"en sert pas je n'ai pas remit d'ampoule cependant ma molette de réglage des phares fonctionne correctement
(307 2.0 hdi 110 de 2002)
Posté le: Sam 13 Aoû 16 à 04:06 Sujet du message: |
ca me rassure j'ai pas une voiture fantome
Posté le: Sam 13 Aoû 16 à 11:01 Sujet du message: |
Ca dépend des models vu les info que vous dites !
Le BSI se programme, il y a peu être une option pour enlever la "stratégie" .
307 HDI 136 2005, pas de réglage sans ampoule.
Le BSI détecte les ampoules grillées en général, donc il fait des alertes ou envoie des ordres, ou pas selon comment il est programmé.
Problème plus rependu je pense.
Posté le: Dim 14 Aoû 16 à 19:06 Sujet du message: |
Full Can ta 307?
Posté le: Lun 15 Aoû 16 à 11:57 Sujet du message: |
a priori ca serait que sur les t6, ou t5 full can du coup
http://club307.fr
