Peugeot 307 - Voir le sujet - FUITE CONNECTEUR support FILTRE GASOIL - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MAECEAU
MessagePosté le: Dim 24 Avr 16 à 11:37    Sujet du message: FUITE CONNECTEUR support FILTRE GASOIL Répondre en citant
Bonjour, novice sur le forum et nul dans le domaine de ce forum, j'ai une 307 2l hdi navteck d'avril 2003.
J'avais une fuite au niveau du filtre a gasoil. je l'ai fait changé complètement (support complet+filtre+connecteur), sans résultat;Ce qui est bizarre c'est qu'on a l'impression que ca sort de la connectique alors qu'il n'y a aucun passage possible!
merci de votre aide et mes excuses a l'administration si j'ait fait des erreurs lors de premier message;
cosmic73
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 16 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Maeceau,
as tu trouvé une solution? j'ai la même chose... en achetant 3 fois le boitier complet sur internet... 3 fois fuite au niveau du connecteur, le détecteur d'eau...
Je sens que je vais passer par Peugeot... boitier d'origine.. ou une casse..
Cdlt.
