lesuedois13 Curieux
Inscrit le: 05 Aoû 2016 Messages : 14 Localisation : aix en provence
Posté le: Ven 05 Aoû 16 à 21:11 Sujet du message: Allumage des codes par les antibrouillards ! RESOLU |
Bonjour à tous !
Nous venons d'acheter une 307 break 1.6 16v hdi 110 cv du 09/2004 car la famille s'agrandit et la saxo devient vraiment trop petite...
J'ai acheté mon véhicule sans CT car le vendeur ne souhaitait pas changer les 4 pneus qui étaient hs. Coup de bol pour moi, j'en avais 4 neufs d'avance, donc tout bénéf !
Là n'est pas mon problème.
Lors de la révision que je lui ai fait pour la mener au CT, je me suis aperçu que ma commande de feu de croisement était inopérante. Je m'explique :
Position veilleuse ok, on entend le clac du relais et les veilleuses s'allument.
Position feu de croisement, le voyant vert s'allume au tableau de bord mais pas de lumière dehors!
En fait, pour allumer les feux de croisement, il faut que j'allume les antibrouillards avant (alors qu'il n'y en a pas dans le parechocs).
Après tout fonctionne correctement, code/phare sans problème, et l'antibrouillard ar fonctionne aussi.
J'ai lu beaucoup de post sur des soucis de code qui ne s'allument pas et de relais dans le bsm à changer, mais jamais d'allumage des codes par la commande d'antibrouillards!
Donc je récapitule, ampoules ok (forcément puisque j'allume mes codes!), donc fusibles ok je présume.
Je précise aussi que je me suis fait prêter un pp2000, aucun défaut du com2000, test actionneurs des codes, rien, pas de lumière. test des antibrouillards avant, ça allume les feux de croisment...
Pensez vous que ça vient quand même du com 2000, car j'avoue que là je sèche.
Merci de m'avoir lu, même si c'était un peu long, mais je voulais être clair!!
Edité par lesuedois13 le Sam 06 Aoû 16 à 20:31
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 05 Aoû 16 à 21:39 Sujet du message: |
C'est bien les anti-brouillards avant que tu allumes. Sur les phases 1 comme la tienne (2004), ils sont intégrés dans les optiques.
As-tu simplement penser à remplacer tes 2 lampes H7 qui concerne les feux de croisement, contrôler les fusibles ou les connecteurs au cul des lampes ?
Par-contre, acheter un véhicule sans CT, c'est chaud. Même si les pneus sont HS, le vendeur se doit de la passer au CT. Rien ne l'empêche de la vendre ensuite, même avec une contre-visite. C'est une information qui est donnée au futur acheteur afin qu'il puisse en prendre connaissance.
lesuedois13 Curieux
Posté le: Sam 06 Aoû 16 à 20:29 Sujet du message: |
merci de ta réponse, mais tu as devant toi l'homme le plus honteux du monde...
J'ai donc commencé à travailler sur la voiture le soir d'avant mon message.
Ce matin en me levant, j'ai par pur hasard regardé dans les optiques.
Pas d'ampoule à droite et ampoule mal montée à gauche...
Je me suis senti comme le roi des c..s...
Bien sûr après 2 H7 Phillips toutes neuves, comme par magie ça s"éclaire !
J'ai lu ton post par la suite et j'ai compris qu'il y a donc 3 apmoules par phares, c'est pour ça que j'ai cru que j'allumais les codes alors que c'était effectivement les antibrouillards.
Je me suis lancé dans le bsi et compagnie avant de vérifier la première chose, les ampoules!
Merci à toi.
En plus ce forum est super intéressant, j'y suis scotché depuis mon inscription.
Posté le: Sam 06 Aoû 16 à 20:45 Sujet du message: |
De rien.
Effectivement, tu peux raser les murs...
C'est vrai que 2 lampes qui ne fonctionnent plus, ça peut porter à confusion.
Même principe qu'un véhicule qui ne démarre pas...On regarde déjà le niveau de carburant.
Au final, une réparation qui ne coûte pas trop chère
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Lun 08 Aoû 16 à 18:50 Sujet du message: |
Comment peut on vendre une voiture sans CT en France ???
Quand on fait la demande de la carte grise il faut un CT de moins de 6 mois...
Posté le: Lun 08 Aoû 16 à 18:57 Sujet du message: |
Oui. Fait par le vendeur ou l'acheteur, la préfecture s'en moque.
lesuedois13 Curieux
Posté le: Lun 08 Aoû 16 à 19:59 Sujet du message: |
Il suffit d'acheter le véhhicule, faire les réparations soi-même, passer le ct, et ensuite faire la demande de carte grise.
C'est sur qu"après ça peut déboucher sur des gens qui roulent avec la carte grise de l'ancien proprio, mais je ne m'y risquerait pas...
Oui, normalement c'est au vendeur de faire le Ct
Non, c'est pas bien d'acheter sans CT
Quand mon porte monnaie est ultra gagnant, je m'en fiche, du moment qu'à la fin je suis en règle.
Consultez leboncoin et vous y verrez la paquet de voiture affichées "SANS CT"
C'est un choix perso, c'est tout.
Je ne fais pas ça systématiquement pour toutes mes voitures, mais au prix où je l'ai touchée, je ne risquais pas grand chose, sauf être gagnant à la fin et savoir quelles pièces avaient été changées et comment...
Posté le: Lun 08 Aoû 16 à 20:07 Sujet du message: |
Chacun voit midi à sa porte. Moi-même, j'ai vendu 2 voitures sans CT. Une AX en fin de vie et une 206 avec un train arrière défectueux. La personne était informée et pour le prix vendu était satisfaite.
Par-contre acheté sans CT, jamais, ou pas encore.
