Peugeot 307 - Voir le sujet - [résolu] radar de recul permanent - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Wylf
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 16 à 16:18    Sujet du message: [résolu] radar de recul permanent Répondre en citant
bonjour a tous,
j'ai un soucis étrange qui vient d'apparaitre après le changement d'un capteur de radar de recul qui déconnait.
le calculateur reste alimentée en permanence comme si la marche arrière était enclenchée donc ba sa bip, même soucis avec le faisceau capteur débranché ou cette fois-ci il me fait le bip erreur car les capteur ne sont pas présent.
l'ampoule de marche arrière n'est pas allumée et le diag ne me remonte aucun défaut Rolling Eyes et changer le calculateur du radar de recul revient au même.
vous avez une idée de ou vient le soucis?
Edité par Wylf le Lun 01 Aoû 16 à 20:27 (2 fois)
popeye05
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 16 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu aurait pas l'ampoule du feu de recul grillé tout simplement
ou mis une led a la place de l'ampoule ?
dans les 2 cas ca bip a la mise du contact
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Wylf
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 16 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
ah en effet, elle a pas du supporter le démontage du phare. je savait pas que l'ampoule était liée au radar de recul, je pensait que sa ce fessait juste via le capteur de marche arrière au bsi.
merci pour la réponse rapide sa remarche.
popeye05
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 16 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
et oui on en apprends tous les jours
affaire réglé
mah34
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 16 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas réglé j'ai le même problème sauf que moi il s active quand l j'appuie sur les frein ? ???
skymike0307
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 16 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le radar avant qui s'active avec les freins, tu t'es pas trompé de boitier ou cablage car yen a qui font avant + arriere.
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
mah34
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 16 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas mais depuis que j'ai rajouter l interrupteur comme les nouvel voiture la que sa me fait ça mais c interssant que je met les capteur à l avant de plus Wink
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 16 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
résolu sans "T" c'est mieux Wink
popeye05
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 16 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
contrôle la masse du feu ARD car a mon avis si tu met veilleuse + cligno D + feu de recul ton feu droit doit clignoter de partout
mah34
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 16 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remarquer que j'ai ce problem de feux arrière droit jme suis jamais Di que sa peut venir de la merci
popeye05
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 16 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
et bien voila ta panne est la !
il te manque la masse du feu et quand tu freine ca fait un retour par l'ampoule du feu de recul !
du coup le boitier de recul est pas content et il râle !
mah34
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 16 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
problème résolu merci
popeye05
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 16 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
masse du feu ?
mah34
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 16 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
yess Wink
popeye05
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 16 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
trop fort
mah34
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 16 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu doute de toi on dirai ^^
popeye05
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 16 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
personne est infaillible
