Peugeot 307 - Voir le sujet - Demain , la chasse au bsm est ouverte ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bricolo 64
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 27 Juil 16 à 08:31    Sujet du message: Demain , la chasse au bsm est ouverte ! Répondre en citant
bonjours , à toutes et à tous .
Question pour les pro du forum .
j'aimerais connaître les différents bsm compatible pour ma 307 ,
Il à comme références : bsm-L06-00 9658539680 S118983006 M
Je sait qu'ils ont été monter sur les C4 et C5 , mais se dont je ne suis pas sûr c'est la différence par exemple , entre le : S118983006 M
et le : S118983006 L
Le mien à pris l'eau , et est oxyder .
Je peut vous communiquer le VIN du véhicule si besoin
Un grand merci , pour vos réponses Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 27 Juil 16 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
déjà si c'est une 307 phase 1 en VAN ça passera pas avec un BSM de C4 FULL CAN .
bricolo 64
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 27 Juil 16 à 19:21    Sujet du message: Demain , la chasse au bsm est ouverte ! Répondre en citant
Merci pour ta réponse zamaz , je n'est pas eu le temps de savoir si ma 307 était une phase 1 mais de toutes façons , ma recherche dans les casses s'est révéler infructueuse à part un L11-00 en tout point semblable au mien , mais je n'est pas pris le risque .
A priori , du moins par chez mois , les casses ne mettes pas en rayons les bsm ,mais par contre , il doit y avoir une véritable mafia qui les rafle tous dans les parcs ...
Bref , je vous tiendrai au courant de mon aventure bsm oxydé . si tenté que je parvienne au bout du chemin ...
Pour , zamaz , ma 307 est de 2006 donc il s'agirait d'une phase 2 .
MessagePosté le: Mer 27 Juil 16 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
"ma 307 est de 2006 donc il s'agirait d'une phase 2 . "
oui exact ,après je n'y connais rien en BSM Phase 2
bricolo 64
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 15 Aoû 16 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Petit up , pour clôturer le sujet .
J'ai fini par trouver un bsm d'occasion , et la voiture fonctionne parfaitement
Subsistait juste le voyant antipollution , qui à disparue aprés avoir déconnecter et reconnecter les sondes lambda Super content :D
Donc en résumer , témoin du système antipollution persistant sur le tableau de bord ainsi que sur l'écran multifonction , perte de puissance aléatoires au début puis de plus en plus fréquentes , pour finir par refuser de démarrer .
Tous ça pour un peut de liquide tomber sous la grille de protection du bsm et qui à fini par oxyder le circuit électronique sous la résine de protection Confused
Voila , en souhaitant pouvoir être utile à certains Wink
Mabster
MessagePosté le: Mer 26 Oct 16 à 22:11    Sujet du message: Panne sur bsm relais hs Répondre en citant
Bonsoir j ai un soucis sur mon boitier bsm,après beaucoup de problème de démarrage j ai reussi à déceler La panne qui venait du boitier bsm.
Pour que la voiture démarre il faut que je tape sur le boitier et la j entend un relais collé et la voiture peut démarrer je voudrais savoir si j achete un bsm d occasion si je dois le reprogrammé car j ai essayé de l ouvrir mais impossible merci pour vos reponses
