Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement poulie libre alternateur. Référence? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bilel
MessagePosté le: Mar 26 Juil 16 à 19:53    Sujet du message: Changement poulie libre alternateur. Référence? Répondre en citant
Salut tous le monde,
J'ai un soucis avec mon alternateur. La poulie libre dessus est morte et je dois la changer, seulement j'ai un soucis avec, je ne sais pas quelle poulie libre commander.
La référence de mon alternateur est :
Valeo
2542564 a
SG15S018
96 459075 86
Cependant, quand je regarde sur webdealauto je ne sais laquelle prendre :
http://www.webdealauto.com/fr/poulie-roue-libre-alternateur/peugeot-307-2-0-hdi-110.15904.1390/1.html
La mienne a un diamètre de 58mm environ donc je pensais prendre celle-ci :
http://www.webdealauto.com/fr/poulie-roue-libre-alternateur/contitech-ap9031/1390.1235217.html
Mais il est écrit qu'elle a été remplacée par ce modèle :
http://www.webdealauto.com/fr/poulie-roue-libre-alternateur/contitech-ap9038/1390.1235224.html
Or celui-ci fait 54.6mm donc je trouve cela bizarre. Et toutes celles en Valeo sur la liste ont également un diamètre de 54.3mm environ mais ne font allusion à aucune références que j'ai cité plus haut.
Donc je me si c'est possible que peugeot est passée sur des poulies plus petites sur cette alternateur ou alors rien à voir.
Je précise que c'est pour une 307 2.0 HDI 110 de 2002
Merci pour votre aide ^^
bilel
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 16 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'aurais une petite idée?
Parce que tous les sites me propose maintenant en remplacement de ma poulie de 58,5mm une référence "équivalente" de 54,5mm environ. Donc je me demande si c'est normale et si oui cela ne posera-t-il pas de problème?
Car je me dis qu'au pire le galet tendeur va "compenser" la différence de diamètre mais 4mm ça me parait beaucoup (enfin 4mm de diamètre ça fait 2mm en rayon à compenser en vrai)
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 16 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot ne donne pas de réf pour cette pièce comme il vend l'ensemble alternateur.
Il faut connaître la marque de ton alternateur et sa puissance ?
tu t'inscris sur ce site :
https://www.repxpert.fr/fr/home
RECHERCHE de produit
carte grise
n° type mine
