Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage 307cc 2l i 16v 138cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Muse06000
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 19:38    Sujet du message: Problème démarrage 307cc 2l i 16v 138cv Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes
J'ai un petit souci avec ma 307 c'est qu'elle ne démarre plus.
J'ai réussi à la faire démarrer deux fois suite à ce problème mais la j'insiste et ça veut la petite ne veut rien savoir :-)
Je vous ai fait une petite vidéo ds le lien ci dessous pour exprimer le bruit de démarrage que j'aurais du mal à décrire autrement.
Toutes vos suggestions sont bonnes à prendre
Par avance merci
https://youtu.be/4vUEyiO_RYU
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
on a l'impression que le pignon du démarreur tourne mais la fourchette ne le fait pas avancer sur le volant moteur ?
pour le voyant d'huile moteur
le niveau est bon ?contrôlé en manuel
popeye05
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi le démarreur fait la mitraillette il me semble !
je soupçonne la masse entre la batterie et la boite a vitesse qui est pas bonne !
donc tu suis le câble négatif qui part de la batterie et qui va sur la boite a vitesse !
contrôle que la cosse sur la boite a vitesse soit pas cassé ou oxydé
a la limite si tu as des cables de demarrage tu peux el mettre 1 qui part du moins batterie jusqu'au moteur pour faire un test
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
popeye05
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
voila normalement elle est fixé la ou il y a le fleche rouge
popeye05
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour le voyant d'huile on verra après car c'est peut être lié
Muse06000
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, je vérifiés ça bientôt et je ne manquerais pas de vous revenir.
Concernant le niveau d'huile j'ai vérifié et je suis à la limite du max.
Coïncidence ou pas avec ce voyant qui clignote, jusqu'à présent j'étais gare dans une côte et en effet c'est ce à quoi j'ai pensé en premier en le voyant clignoter alors j'ai vérifié et en effet je dépassais le niveau max.
Depuis je me gare ailleurs ou c'est plat et le niveau est correct en Manuel.
Bon week end
popeye05
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
mais ton voyant il a toujours clignoté ou avant il restait allumé fixe moteur arrêté ou toujours éteint ?
Muse06000
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon week end
popeye05
MessagePosté le: Dim 24 Juil 16 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
enfin ne t'occupe pas de ce voyant pour le moment car selon la version exacte de la 307 il peux ne pas s'allumer a la mise du contact !
elle est de quelle année exactement ?
Muse06000
MessagePosté le: Dim 24 Juil 16 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est de 2004
popeye05
MessagePosté le: Dim 24 Juil 16 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
quel moi ?
Muse06000
MessagePosté le: Dim 24 Juil 16 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Juin
popeye05
MessagePosté le: Dim 24 Juil 16 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
fait ce que je t'ai dit hier pour voir !
Muse06000
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 16 à 22:13    Sujet du message: Résultat Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
Pour info je vous confirme que la masse entre la batterie n'était pas bonne; le mécano avait oublié de visser la cosse Sad
Merci Popeye05 pour tes lumières !
A bientôt Hiiiiii :)
popeye05
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 16 à 06:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut et merci pour le retour !
j'ai eu le bon flair sur ce coup la !
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 16 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas de la change !mais du métier et l'expertise du chef Wink
