Peugeot 307 - Voir le sujet - volant moteur monomasse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stephmac
MessagePosté le: Ven 22 Juil 16 à 16:19    Sujet du message: volant moteur monomasse Répondre en citant
bonjour a tous
quelqu'un a t'il fait remplacer son volant moteur bi-masse par un mono masse sur 307 hdi 110 cv ( 2003 )
j'attends vos retours et critiques sur le sujet
qui vous a fait ça ? centre auto ? peugeot ?
merci a vous
je souhaite également défaper .....vos retours m’intéressent également
Andre1954
MessagePosté le: Ven 22 Juil 16 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
Andre1954
MessagePosté le: Ven 22 Juil 16 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon,
Monomasse depuis 8 000 kms et rien a redire.... c'est OK pas plus de vibrations qu'avant...
Seule différence (et encore...) un peu moins progressif au démarrage et je n'en suis pas sur....
J'ai payé mon monomasse avec disque, mécanisme et butée 270 € monté par un petit garage de province pour pas cher ( 180 €)
stephmac
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut et merci pour ton retour plutôt positif donc !
c'est vrai que cela élimine définitivement le problème des couinements et autres avaries en rapport avec ce bi masse .
l'embrayage a t'il été changé en même temps du coup ou cela n'est pas systématique ?
le monomasse commandé est il du type valéo vu sur oscaro par exemple ?
popeye05
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
quand tu passe du bimasse au monomase tu est obligé de changer l'embrayage en même temps car c'est pas le même !!!
sur le bimasse tu as un disque d'embrayage rigide (sans moyeu amortisseur) et sur le monomasse tu as un disque amorti (avec moyeu amortisseur )
le monomasse est bien plus fiable et en plus c'est moins cher !
niveau confort il y a une petite différence mais il faut vraiment la chercher pour s'en apercevoir !
chez valeo il font un kit 4 pièces qui comprend le kit d'embrayage complet + le volant moteur rigide !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
stephmac
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
hello
on parle bien de celui-ci chez valeo? sachant que la 307 est de 2003
KIT D'EMBRAYAGE + VOLANT MOTEUR VALEO : 835007
Kit4P
à partir d'année de construction : 09/2001
Avec butée d'embrayage : Oui
Code moteur : DW10ATED
Embrayage : Modification du volant à deux masses en volant à une masse
Information complémentaire : Avec mécanisme d'embrayage
Information complémentaire 1 : avec disque d'embrayage
Information complémentaire 1 : avec butée de débrayage
jusque année de construction : 06/2005
L'article est composé de :
1 X Kit d'embrayage 826857
Spécificités : Kit adaptable
Valeo CLASSIC pour les véhicules de plus de 10 ans
Kit 3 pièces (mécanisme & friction & butée)
a 189.48 euro chez valéo....c'est vrai que ce n'est pas tres cher !
il y a celui-ci aussi mais je ne sais pas ce que ça vaut !!
KIT D'EMBRAYAGE + VOLANT MOTEUR LUK : 601 0021 00
LuK RepSet
Diamètre [mm] : 228
Fiche Détaillée
a 175.96 euro
popeye05
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien ca !
j'ai une préférence pour le valéo bine que LUK soit une bonne marque aussi !
mais le LUK donne l'impression visuelle d'être un peu plus fragile au niveau du disque
et j'ai bien dit "visuelle" car je monte souvent les 2 selon la dispo et jamais de soucis !
stephmac
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
et puis vu la difference de prix autant prendre celui qui " parait " plus robuste...
tu es mécanicien ?
popeye05
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui a mon compte
johanny b
MessagePosté le: Sam 23 Juil 16 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
slt
moi je l ai fais changè il a 1 an pour un valeo monomasse , embrayage + volant et butè
aucune difference par rapport a un bimasse , plus robuste et moins cher
le tout montè sur un 2l 136 Wink
