Muscat Curieux
Posté le: Dim 17 Juil 16 à 21:27 Sujet du message: Voyant airbag + fausses alertes ampoules + cligno droit |
Bonjour à tous.
Il y a peu de temps, ma 307 1.6 hdi phase 2 ( fin 2006) a commencé à présenter des troubles de la personnalité.
- Tic tac de clignotant droit rapide 2 fois puis normal.
- Voyant airbag allumé ( airbag ou pré-tenseur défaillant)
- Et maintenant de fausses alertes sur les ampoules arrières droite.
J'ai vérifié les connecteurs sous le siège.
Tout semble OK.
Bref, il semble que le coté droit soit impacté.
J'ai monté un attelage il y a un an, avec un faisceau qui se repique sur le faisceau des feux arrières.
Se pourrait il que trop d'intensité aurait pu faire surchauffer le com2000 ou autre?
Autre piste, j'ai fait changer la distribution et les 4 amortaux 1 semaine avant le problème d'airbag.
Après recherche, il apparait que le Com2000 serait le responsable.
Auriez vous un retour d'expérience à me communiquer?
Merci à la communauté.
Muscat Curieux
Posté le: Lun 18 Juil 16 à 20:31 Sujet du message: |
Personne pour m'aider?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 18 Juil 16 à 20:52 Sujet du message: |
Si, on est là, enfin quelques uns car c'est la période des vacances.
Pour ton clignotant droit, c'est un peu le problème connu sur nos 307. C'est les contacts sur la douille du bloc optique avant qui ne se font plus. Préconisation Peugeot, remplacer l'optique complet. Ma préconisation, déposer la douille et y "poser" deux petites boulettes d'étain sur les 2 languettes + & - pour augmenter le contact. Sinon, essayer de les tordre.
Pareil pour les connecteurs sous sièges. A couper et à souder directement les faisceaux.
Mauvais contact arrière droit, à contrôler ta platine de lampes, voir si elle n'est pas oxydée ou la masse de ton feu. Ton problème de clignotant pourrais aussi venir de là.
Muscat Curieux
Posté le: Mar 19 Juil 16 à 22:24 Sujet du message: |
Bizarre bon truc. Tu as un attelage. Tu t'en sert ?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Juil 16 à 07:58 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | | Pareil pour les connecteurs sous sièges. A couper et à souder directement les faisceaux. |
Pas facile car pas beaucoup de place. Une astuce peut-être ?
Posté le: Mer 20 Juil 16 à 08:05 Sujet du message: |
Déposer le siège. C'est 4 vis sur les 2 glissières.
Muscat Curieux
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Juil 16 à 09:53 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | | Déposer le siège. C'est 4 vis sur les 2 glissières. |
Posté le: Mer 20 Juil 16 à 11:15 Sujet du message: |
Tu supprimes la connectique et tu soudes chaque fil. Tu déposes les 4 vis et tu bascules le siège vers l'arrière.
C'est de l'adaptable ton attelage. Avec de l'accessoire Peugeot c'est du faisceau kangourou sans épissure et soudure. Avec boîtier anti erreur si CAN.
