chrisis1973 Curieux
Posté le: Mer 25 Mai 16 à 12:31 Sujet du message: probleme d'electronique |
je possède depuis moins d'un an une 307 1.6 essence 100000 kms de 2001, voiture très bien entretenue et achetée a un ami (1ere main). Mais depuis quelques temps je rencontre de nombreux problème d’électronique.
- Au début j'avais remarqué que les phare avaient une variation de tension au niveau de la puissance de l'éclairage.
- Puis j'ai commencé à avoir le compte tour qui faisait le yoyo, sans effet sur la performance du moteur.
- ensuite s'est ajouté l'autoradio qui se met a s'éteindre puis se rallumer.
- au tour des essuie glaces à se mettre en fonction seuls (en mode auto).
- dernièrement (et une seule fois) elle s'est mise a brouter avec une alarme " défaut catalyseur".
Depuis elle ne broute plus, plus défaut catalyseur, mais tous les autres symptômes sont toujours là. D'après vous serait-ce un soucis d'alternateur ou carrément un défaut de BSI. Le soucis étant que je voudrais bien l'emmener chez un mécano mais je n'ai pas envie qu'une voiture à moins de 2000€ me coûte le double.
Avez-vous déjà eu les même symptômes et, si oui, comment les avez vous réglés ?
je vous remercie par avance de vos réponse qui me permettrons de me sortir de cette impasse,
Bonne route à tous
_________________ 307 1.6 XS 2001
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 25 Mai 16 à 12:53 Sujet du message: |
change ta batterie dans une premier temps
ensuite si t'as un pb d'alternateur, ca coute pas très cher à changer. Mais ca ressemble plus au régulateur qu'à l'alternateur
chrisis1973 Curieux
Posté le: Mer 25 Mai 16 à 15:54 Sujet du message: |
ok tyler92 merci pour l'info! je vais essayer de commencer par ça. De toute façon vu l'âge de la voiture ça ne lui fera pas de mal.
Manus Curieux
Posté le: Ven 01 Juil 16 à 18:07 Sujet du message: |
je remonte ce sujet car la mienne a les mêmes symptômes :
- le compte-tour qui s'affole
- les feux qui "scintille"
- les essuie-glaces qui se déclenche tous seuls en mode auto
- l'autoradio qui s'éteint, puis se rallume
Ça ne le fait pas à chaque fois que je roule, et c'est ponctuel durant les trajets.
@Chrisis1973 : Où en es-tu de tes soucis ?[/list]
Manus Curieux
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Sam 02 Juil 16 à 20:08 Sujet du message: |
salut, sa te le fait par temps de pluie ou sec?
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Manus Curieux
Posté le: Sam 02 Juil 16 à 20:14 Sujet du message: |
je dirais que ça me l'a déjà fait pour les deux. Tu pensais à la courroie de distrib qui se charges d'électricité statique ?
Et cet aprem j'ai roulé sans que rien ne se passe ! La seule chose qui avait changé par rapport à d'habitude c'est que l'autoradio était éteint, je réessayerai pour voir mais ça parait bizarre comme liens de cause à effet.
Manus Curieux
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Juil 16 à 19:35 Sujet du message: |
salut verifie les cosses de ta batterie (oxydation...) et change ta batterie.
tout ca ressemble a un probleme de masse je dirai donc commencer par le commencement ^^
http://club307.fr
jai deja vu une voiture caler après 5m a cause de cosse batterie oxydé... (206 110cv...)
http://club307.fr
Manus Curieux
Manus Curieux
