Peugeot 307 - Voir le sujet - Référence capteur pression carburant 307 S 2.0 HDI 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Petitboxeur
MessagePosté le: Lun 11 Juil 16 à 19:53    Sujet du message: Référence capteur pression carburant 307 S 2.0 HDI 136 Répondre en citant
Je recherche la référence exacte du capteur de pression rampe, car le concessionnaire ne le fait pas au détail et propose de changer l'ensemble de la rampe, pour un simple capteur défectueux à 60 euros environ.
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136 Navtec On Board, mise en circulation en 2004.
Série MPE 5506 M 9997
Code défaut P0087 (capteur de pression rampe)
Symptômes: à-coups à bas-régime si j'accélère sur un filet.
Voyant "anomalie moteur" + message à l'ODB "système anti-pollution, moteur défaillant".
La plupart du temps, malgré le voyant, pas de pertes de puissance, mais cela arrive de temps en temps ui se règle par une coupure du contact et redémarrage.
D'avance merci beaucoup et très bonne soirée à vous.
MessagePosté le: Mar 12 Juil 16 à 02:43    Sujet du message: Répondre en citant
envois ton N° VIN par mp
