orphee59 Curieux
Inscrit le: 07 Nov 2011 Messages : 12 Localisation : France
Posté le: Mer 06 Juil 16 à 11:59 Sujet du message: [HELP] Problème radiateur moteur et température 1.6 hdi |
Depuis près de 1 an, ma clim ne fonctionne plus. Je mets ce problème sur le fait que le ventilateur du radiateur doit être HS.
Pour info, mon moteur est le 1.6 HDI 110 sans FAP
Hier, je me décide de réparer ca avant de partir en vacances (dans 2 jours )
Je commence par brancher le ventilateur en direct pour m'assurer que c'est bien lui la cause de la panne, et là surprise il tourne.
Le problème commence au moment ou je l'ai rebranché, le ventilateur tourne en vitesse 2 tout le temps et au tableau de bord, l'alarme de température moteur se déclenche avec l'aiguille dans le rouge et le voyant "stop" qui s'allume.
Après lecture sur le forum, il s'avère que la résistance « FRIC » serait la cause, je l'ai donc changée et c'est pire avec la neuve, le ventilateur moteur ne s'arrête même plus.
J'ai aussi vérifié la sonde de température (la verte sur le côté du moteur) et qu'elle soit branchée ou non, le problème ne change pas.
En parallèle de ce problème, le voyant échappement s'est allumé pour la vanne EGR, peut il y avoir un lien entre tout ca ?
Après passage à la valise, les defaults suivants sont apparut :
défaut 7155, P0118, P0483
J'aimerais soit réparer, soit pouvoir retrouver ma tranquillité d'avant sans ces alarmes au TDB.
Merci pour votre aide
Edité par orphee59 le Jeu 07 Juil 16 à 06:35
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Juil 16 à 12:10 Sujet du message: |
Je ne pense pas que ton pb de clim soit lié à ton pb de ventilateur.
Tu as peut etre le relai de ventillo HS ou ta sonde de température HS. Le code P0118 indique un pb de température du circuit d'eau ce qui désignerait la sonde.
P0483 Fonction Refroidissement Intégrée au Calculateur (groupe motoventilateur) : Circuit ouvert -Valeur incohérente sur l'état GMV.
7155 Défaut information température d'eau invalide Déf information température d'eau invalide_D_NC Non caractérisé BSI transgamme JCAE-Valeo Boîtier de Servitude Intelligent 2004
Bref, je changerais la sonde à ta place.
orphee59 Curieux
Posté le: Mer 06 Juil 16 à 12:45 Sujet du message: |
La sonde dont tu parles est bien la pièce verte côté du moteur ?
Et pour les relais, j'y ai bien pensé, mais je ne sais pas ou ils se trouvent.
La possibilité que le soucis vienne d'un relai collé m'a été évoquée par un ami.
Posté le: Mer 06 Juil 16 à 12:46 Sujet du message: |
Je crois oui que la sonde est sur le coté et verte.
ericrobain 307 d'Élite
orphee59 Curieux
Posté le: Mer 06 Juil 16 à 17:17 Sujet du message: |
Effectivement et j'ai du l'enlever. Après avoir changé la sonde le ventilateur tournait même avec le contact coupé ce que la précédente ne faisait pas.
Je vais ce soir remplacer cette sonde en même temps que la sonde de température d'eau.
Je ne vois pas ce qui donne le défaut de température au tableau de bord si ce n'est pas l'un des 2 éléments.
orphee59 Curieux
Posté le: Mer 06 Juil 16 à 21:59 Sujet du message: |
ta batterie est récente ?
orphee59 Curieux
Posté le: Mer 06 Juil 16 à 22:01 Sujet du message: |
Oui tout est ok de ce côté là
orphee59 Curieux
Posté le: Jeu 07 Juil 16 à 06:36 Sujet du message: |
Sauriez vous où se trouvent les relais pour pouvoir les contrôler ?
Posté le: Jeu 07 Juil 16 à 06:44 Sujet du message: |
je crois dans la boite à fusible du compartiment moteur ?
orphee59 Curieux
