Peugeot 307 - Voir le sujet - ref capteur abs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ref capteur abs
kiki50
MessagePosté le: Dim 03 Juil 16 à 10:12    Sujet du message: ref capteur abs Répondre en citant
Bonjour a tous, j'ai le voyant abs qui s'allume, mon mécano ma dis que ca venais du capteur abs roue avant droite.
J'ai regarder sur oscaro pour le commander mais il en existe plusieurs et pas sur de prendre le bon..... si une personne a la référence je suis preneur
Autre question est il simple a changer ?
Merci.
MessagePosté le: Dim 03 Juil 16 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
envois ton N° VIN par mp pour la réf:
compliqué non ,mais c'est possible qu'il soit grippé dans son emplacement ,un coup de dégrippant avant de dévisser .
kiki50
MessagePosté le: Dim 03 Juil 16 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok j'envoie ca de suite en mp
Pour le démontage hormis la roue, rien d'autres a déposer ?
MessagePosté le: Dim 03 Juil 16 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 03 Juil 16 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
sortir le disque de frein/étrier /support étrier
et nettoyer la cible (couronne)
kiki50
MessagePosté le: Dim 03 Juil 16 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui faut carrément faire tomber le système de freinage
Merci en tout cas pour tes réponse rapide et toujours aussi clair Clin d'oeil ;)
tof938
MessagePosté le: Ven 08 Juil 16 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, juste une petite question y'a t il moyen de tester avec un multimetre si il fonctionne ?
peugeot un jour peugeoist toujours !!! enfin pas si sur !
