Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème Batterie - Démarrage puis (Pompe de Gavage) ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Matth2011
MessagePosté le: Ven 24 Juin 16 à 22:29    Sujet du message: Problème Batterie - Démarrage puis (Pompe de Gavage) ? Répondre en citant
​Bonsoir à tous voici mon problème j'ai eu quelques soucis de batterie donc j'ai changé celle-ci après un mois re des problèmes de batterie c'est-à-dire lors ce que je ne roulais pas pendant une journée la voiture refusé de démarrer donc booster, pinces puis soudain perte de mémoire au niveau des clés et de la centralisation donc impossible de démarrer. Remorquage chez Peugeot et eux il m'annonce que ça serait la pompe de gavage qui serait en cause voilà. Qu'en pensez-vous s'il vous plaît ? Merci à vous de m’éclairai. SVP
MessagePosté le: Sam 25 Juin 16 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un système Bosch ton injection ?
Souvent sur le 90cv c'est une Siemens avec poire d'amorçage maneulle sans pompe de gavage!
Matth2011
MessagePosté le: Sam 25 Juin 16 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse, comment connaître le système d'injection ?
MessagePosté le: Sam 25 Juin 16 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
envois ton N°VIN par mp(VF3-------------------------------)
Edité par zamaz le Mer 29 Juin 16 à 16:24 (2 fois)
manu722
MessagePosté le: Dim 26 Juin 16 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
suffit de regarder sur la rampe haute pression . tu a une etiquette qui te dira si c'est bosh ou siemens
307 sw 2l hdi 110
Matth2011
MessagePosté le: Lun 27 Juin 16 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Matth2011
MessagePosté le: Mer 29 Juin 16 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà véhicule, récupère donc après vérification la pompe à gazole est une Siemens ftp 6186 - je suis pas sûre de moi donc dites moi si c'est bon ? Merci
Edité par Matth2011 le Jeu 30 Juin 16 à 05:53
MessagePosté le: Mer 29 Juin 16 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
bis !!
siemens pas de pompe de gavage,poire manuelle
Matth2011
MessagePosté le: Mer 29 Juin 16 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà valise passer par mes soins et c'est repartie
Peugeot ou les incompétents !!!
Merci à tous de m'avoir éclairé
manu722
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 16 à 04:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'était quoi la panne ?
307 sw 2l hdi 110
Matth2011
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 16 à 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait que la voiture ne démarrée plus, c'était dû au BSI vierge puis un apprentissage de clé
Puis je modifier des options dans PP2000, comme les feux auto et l'alert de survitesse (je voudrais les Desactiver) sans refaire un télé codage du BSI complet ? Merci
manu722
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 16 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir les feux auto , il faut que la lentille soit présente sur le pare brise.
307 sw 2l hdi 110
Matth2011
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 16 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de lentille présente activé par défaut donc pas fait attention donc je souhaite Desactiver ainsi que l'alerte survitesse.
