Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement ampoule feu de recul 307 CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ollivier
MessagePosté le: Sam 18 Juin 16 à 16:22    Sujet du message: Changement ampoule feu de recul 307 CC Répondre en citant
Hello,
j'ai un problème très con ... je n'arrive pas à changer l'ampoule de mon feu de recul sur ma CC.
J'ai suivi la doc de la voiture, je déclipse le moquette, j'ai bien accès au support du feu de recul ... mais impossible de faire un quart de tour, ni d'en un sens ni dans l'autre. J'ai essayé avec une pince multiple, mais je n'ai pas forcé de peur de casser quelque chose, j'ai quand même bouriner gentillement., il a très légèrement bougé, mais plutôt l'ensemble la partie "grise" avec la rouge.
Par acquis de conscience, j'ai voulu essayer du coté de l'antibrouillard .. pas mieux !
J'ai loupé un truc ou je vais devoir passer chez peugeot pour changer une ampoule !! (ou contacteur sur la boite du vitesse ... je pense plus à ça)
Merci de votre aide !
Ollivier
MessagePosté le: Lun 20 Juin 16 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien impossible de démonter ce ****** de support d'ampoule de feu de recul. J'ai essayé de démonter le feu pour vérifier si j'avais plus accès mais sans succès ...
Au garage ce matin ils n'ont pas réussi non plus, du coup je vais leur laisser la voiture une journée la semaine prochaine .... c'est juste "dingue" ...
Bon sinon j'ai fait un pont sur le contacteur de boite de vitesse, mis le contact et démarré, mais l'ampoule ne s'est pas allumé... donc je pense que cette ampoule est morte Sad
Ollivier
MessagePosté le: Mer 22 Juin 16 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
personne avec une CC peut tenter de sortir le porte lampe juste pour me faire une photo du système de "crochetage", que je comprenne ou bloque le mien ?
Nomdutilisateur
MessagePosté le: Mer 22 Juin 16 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de trouver le temps ce soir
307 CC 2.0 140ch phase 1.2 de 2005
135 000 km
Ollivier
MessagePosté le: Mer 22 Juin 16 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ça serait top ! car je boucle, et comme au garage ils ont pas l'air de s'en sortir, je préférerai éviter de péter un truc et devoir acheter un feu à 160€ pour une ampoule qui ne fonctionne pas Sad
Pour info c'est la pièce grise sur cette photo (prise sur le web)... j'ai beau la faire tourner, elle ne sort jamais...
Ollivier
MessagePosté le: Sam 25 Juin 16 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien je suis déséperé ...
En forçant, l'ampoule a péter à l'intérieur .. ce qui me laisse penser que la partie grise ne sort pas ... mais alors comment changer cette putain d'ampoule !?
Ollivier
MessagePosté le: Sam 25 Juin 16 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue mon monologue ..
Au final, feu fondu à l'intérieur ..... Ampoule "collée" .. J'ai plus qu'a changer le feu.
Je vais tenter de mettre une ampoule led en attendant.
Super ...
popeye05
MessagePosté le: Sam 25 Juin 16 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut c'est un peu ce que je te disait en MP que ton feu devait être déformé
des fois avec une lame se scie a métaux ou une rappe a bois on arrive a sauver le feu
et selon la déformation c'est au décapeur thermique qu'on fait reprendre la bonne forme au feu
essaye de toute façon perdu pour perdu ...
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Ollivier
MessagePosté le: Sam 25 Juin 16 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument, tu avais vu juste.
Je te remercie pour ton aide précieuse !
Ollivier
MessagePosté le: Mer 29 Juin 16 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai réussi à changer l'ampoule, j'ai fait changer le contacteur sur la boite de vitesse au garage .. (ref 2257.59)
Mon feu ne fonctionne toujours pas, le garage me dit que j'ai un autre soucis.
Avant de faire changer le contacteur, j'avais testé en faisant un pont et l'ampoule s'éclairait correctement ... (j'ai testé qu'une fois mais l'ampoule s'allumait bien)
Je vais tenter de retester en faisant un pont, mais le contacteur est plus compliqué à déclipsé, j'ai pas réussi encore..
Ou est-ce que je pourrai avoir un autre soucis ? ... il n'y a pas de fusible pour le feu de recul il me semble sur 307CC
Merci de votre aide, avis, conseil ...
Ollivier
MessagePosté le: Mer 29 Juin 16 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'avance, j'ai réussi à déclipser le contacteur, je fais le shunt ... mon ampoule s'allume ...
A part le contacteur, est ce qu'il peut y avoir un problème ailleurs ? Sur la boite directement ?
Ollivier
MessagePosté le: Ven 01 Juil 16 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement le garage a trouvé .... La prise que l'on branche sur le contacteur avait les cosses internes trop espacées ... Ça ne fais par plus contact avec les picos du contacteur sur la boîte de vitesse ....
Tellement con qu'on y avait pas pensé ! (En tout cas moi)
Donc pb résolu !
