Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb sur faisceau moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MISSG
MessagePosté le: Mer 15 Juin 16 à 13:27    Sujet du message: Pb sur faisceau moteur Répondre en citant
Les ennuis continu..
Suite au changement moteur... passage injection siemens a bosch... ca ne fonctionne pas.. faut changer bsi et calculo.. trop cher
Donc retour chez le mecano qui m avendu le fameux moteur... pour inverser tout le systeme injection et donc repasser en siemens.. et la ce serai le faisceau moteur a changer car il avait du etre modifié pour les fiches des injecteurs bosch...
Il parait que cela change la puissance si il y a des dominos...
Est ce vrai ou mytho du mecano ?
MessagePosté le: Mer 15 Juin 16 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi ces conneries ?
tu es mutliplexé en plus donc je vois pas ce que rajouter des raccords changerait à la puissance du moteur
MISSG
MessagePosté le: Mer 15 Juin 16 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant j ai trouvé un faisceau moteur pour 30e.. un siemens complet...
J avoue que c est penible tout ca...
Tout ca parce que le gars ma dis si si c est totalement compatible. . Alors que j avais expressément demandé un moteur a injection siemens... et qu un coup le moteur livré il me dit c est un bosch...
MISSG
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 16 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour...
Suite de mes ennuis... alors le nouveau faisceau qui est 1 siemens de 2002 ne va pas car fiche de boitiers de prechaufage different.. resultat le mecano a remis l ancien en raccordant les fiche de mes injecteurs et la et bien ca ne demarre toujours pas... passage a la valise ca donne pb injecteur... donc la je lance 1 mega help... car est il possivle de juste trouver la partie faisceau injection ou de faire refaire le miens en supprimant les dominos car pour eux c est ce qui fait le defaut..
