Vincedrine Curieux
Posté le: Lun 13 Juin 16 à 18:46 Sujet du message: Remplacement radiateur refroidissement |
Salut à tous,
Je viens de m'apercevoir que mon radiateur fuit..
Donc remplacement à prévoir, surtout que je pars en vacances dans 1 semaine!!
J'aimerais avoir quelques infos concernant le démontage de celui-ci..
Pour infos c'est une 307 sw 2005 1.6l 110 ch...
D'avance, merci les amis!!!
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Lun 13 Juin 16 à 19:22 Sujet du message: |
Vous mettez un bac sous la voiture, vous débranchez la durite du bas.
Une fois vidangé, vous démontez la durite du haut et vous sortez le radiateur.
il est tenu par 4 silentblocs en haut et en bas.
pas besoin de démonter le bouclier.
pour le remplissage, la purge qui se trouve sur la durite du radiateur de chauffage habitacle est inaccessible alors si comme moi ça vous gonfle de tout démonter pour y accéder, vous ne rebranchez pas la durite du haut sur le radiateur, vous remplissez votre bocal, et quand ça dégueule par la durite supérieure, vous la rebranchez vite fait.
ça fait un peu cavalier et ça en fou partout, mais vous gagnez 2 heures...et ça marche très bien.
vue qu'il y aura du liquide sur le radiateur, ça fumera un peu quand il sera chaud...pas d’inquiétude, c'est normal.
testé et approuvé par mes soins lors de mon changement de distribution.
Vincedrine Curieux
Posté le: Lun 13 Juin 16 à 19:49 Sujet du message: |
Ok un grand merci,
Donc remplissage par le vase d'expansion et j imagine qu'il faut le faire moteur tournant pour que le liquide ressorte par la durit supérieur..
Quelle contenance concernant le liquide de refroidissement?
il y a un tuto sur le forum?
