Peugeot 307 - Voir le sujet - Joint injecteur fuit - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yaya69
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 10:00    Sujet du message: Joint injecteur fuit Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'ai un peu délaissé ma 307 et elle me le rend pas très bien:
-je trouvais qu'elle tournais sur 3 pattes,elle vibre parfois lors du ralentit mais pas tout le temps. Dès que j'accélère un peu, les vibrations disparaissent.
-en regardant de plus près il y a au moins un injecteur qui fuit.
A t'il un rapport entre la fuite et l'instabilité ou c'est un injecteur qui est en train de "tomber malade - HS"?
J'ai lu le tuto ( [url] http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40965&highlight=injecteur [/url] ) sur mon moteur HDI 1.6 mais j'ai un peu la trouille de passer à l'acte.
Faut il vérifier la crépine du turbo (rouler 400km avec), j'ai prévu de vidanger par mesure de sécurité après la réparation des joints injecteurs?Si oui qu'es ce qu'il tai-ut démonter?
Merci beaucoup Super content :D
Début des hostilités demain samedi normalement
Super content :D 307 5pte 1.6 hdi 110ch de 2005 Xline Clim Super content :D
tyler92
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend du temps que tu as roulé avec les injos qui fuient.
Si que quelques milliers de km, ca va, si 10k, c'est trop.
bob291967
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ou en est tu de tes réparations?
Ma 307 1.6 HDI 110 vibre également au ralenti, en fait c'est tout le tableau de bord qui vibre.
farcouz
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j’espère pour toi que l'injecteur qui fuit ne commence pas a avoir un dépôt de calamine autour des joints, par ce que dans certains cas il est impossible de sortir l'injecteur, (grippage) .
1.6 hdi 110 executive pack
JPB57
MessagePosté le: Ven 27 Mai 16 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon ex Picasso hdi110, j'ai eu une fuite d'injecteur mais je l'ai entreprise rapidement avec une clé alen de 7mm ( dur à trouver si tu n'est pas plombier, lol).
Aucun soucis sur les 30.000 kms parcourus après se resserrage ( vidange et filtre annuels en 10/12.000 kms).
yaya69
MessagePosté le: Sam 04 Juin 16 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le retard j'avais pas vu les messages.
Donc oui c'est réparer cela m'a pris une bonne journée . Le plus chiant est de les retirer et après d'enlever le joint noir sur la culasse.(il faut l'enlever avrec un tournevis plat.
Sinon plus de vibration par contre j'ai le joint lorsque on débranche l'arrivé gasoil à remplacer.Quelqu'un c'est quel est la reference car je ne trouve pas sur servicebox.
Merci d'avance,
Cordialement
