Anthony27 Curieux
1.4e 90ch
Inscrit le: 03 Juin 2016 Messages : 7 Localisation : Evreux (27)
Posté le: Ven 03 Juin 16 à 09:19 Sujet du message: Pression huile moteur insuffisante |
Bonjour tous,
Sur ma 307 1.4L 16S essence, le message "pression huile moteur insuffisante" apparaît moteur chaud et au ralenti et ceci au bout d'1/4h 20min de fonctionnement.
Le capteur d'huile au niveau de la jauge à huile a été changé, le niveau d'huile ajusté.
Le garage pense à un problème de masse sachant qu'ils ont démontés entièrement le moteur pour le refaire.
Avez-vous des pistes sérieuses? J'ai lu sur le ternet que sa pouvait être le capteur, pompe à huile, le filtre à huile, le circuit d'huile obstrué, une fuite d'huile, etc...
Merci d'avance
Anthony
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Juin 16 à 10:01 Sujet du message: |
nettoyant huile dans l'huile et vidange pour nettoyer.
sinon pompe à huile
Anthony27 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Ven 03 Juin 16 à 10:25 Sujet du message: |
Merci de ton aide.
Sais-tu ou se trouve la pompe à huile?
Est-ce dangereux pour le moteur de rouler comme ça?
Posté le: Ven 03 Juin 16 à 10:31 Sujet du message: |
risque de mauvaise lubrification.
Oui c'est mauvais pour le moteur.
Je ne connais pas particulièrement ce moteur mais la pompe à huile doit etre sur la distribution ou accessoire je pense.
Anthony27 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Ven 03 Juin 16 à 11:51 Sujet du message: |
Ok dac.
Je suis rentré chez moi, avec le défaut actif.
J'ai tiré une tresse de masse du bloc moteur au moins de la batterie. Pas de changement.
J'ai ensuite retiré le connecteur du capteur d'huile et là, plus de défaut. Je le rebranche, le défaut apparaît.
Le capteur est neuf.
Anthony27 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Ven 03 Juin 16 à 17:20 Sujet du message: |
Alors, je suis allez voir Peugeot.
Voici leurs dires:
Il faut tout d'abord vérifier le type de filtre à huile car normalement, il y a un petit ergot qui dépasse. Cette ergot doit se loger dans le trou de retour d'huile.
Je suis donc rentré, j'ai démonté et le filtre n'a pas de petit ergot.
Je retourne voir Peugeot pour acheter le bon filtre.
Le mec du magasin me sort tout les filtres pour ce type de moteur que j'ai (1.4L 16s 90ch). Aucun avec un ergot...
J'ai quand même changé le filtre. J'attends pour refaire l’appoint d'huile et pour voir si le problème est toujours présent...
