Peugeot 307 - Voir le sujet - Dépose du radiateur moteur pour remplacement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tonivege
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 30 Mai 16 à 17:13    Sujet du message: Dépose du radiateur moteur pour remplacement Répondre en citant
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé concernant la dépose du radiateur moteur.
Il faut vidanger, retirer les durites et ensuite ?
Un conseil ou un tuto ?
dalton83
MessagePosté le: Lun 30 Mai 16 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui faut debancher les durites mettre le nouveau radiateur rebrancher les durites
remplir le circuit de refroidissement et faire une purge du circuit
Tonivege
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 30 Mai 16 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui merci mais ma question est comment enlève-t-on le radiateur ?
Après une première recherche, je ne vois pas de vis de fixation ni rien d'autre. Je vois juste 2 butée en caoutchouc en haut.
MessagePosté le: Lun 30 Mai 16 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis le mieux c'est d'enlever la face avant :
pc ,ventilateur ,plus de place pour travailler.
manu722
MessagePosté le: Lun 30 Mai 16 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
jai reussi a le faire sans faire tomber le pare choc .faut quand meme enlever le bandeau ou il y a le sigle peugeot
307 sw 2l hdi 110
momo67
MessagePosté le: Lun 30 Mai 16 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
en gros la traverse supérieur ....
Tonivege
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 31 Mai 16 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, c'est déjà mieux que de tout démonter.
Vais essayer.
Bonne journée
Tonivege
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 01 Juin 16 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voici ce que j'ai fait sans tout démonter.
Le pare-chocs et sa calandre qui a le sigle Peugeot est fixée à la traverse via 4 embouts en plastiques. J'ai retiré les embouts en glissant un tournevis de chaque coté de l'embout et en faisant levier sur les 2 tournevis. Cela vient petit à petit. Une fois les 4 embouts retirés, on a du jeu entre la traverse et la calandre.
On peut alors accéder aux 2 vis qui tiennent le radiateur.
J'ai retiré également le filtre à air complet (c'est la grosse boite en plastique sur la droite juste derrière le radiateur) ce qui permet de faire bouger le radiateur d'avant en arrière.
Enlever les durites.
Le radiateur sort facilement de ses 2 encoches du bas en tirant vers le haut.
Y a plus qu'à mettre le neuf.
Tout compris, 1h30 vue que j'ai cherché un peu.
Avec la manip ci-dessus, je dirai 1h de travail.
Bye bye.
