Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 05 Juin 16 à 09:14 Sujet du message: Emplacement ampoule H7 |
J'ai mes ampoules qui touchent le petit cylindre métallique où se loge l'ampoule. Que faire ?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 05 Juin 16 à 09:43 Sujet du message: |
A quelle niveau? Au bout, sur le coté? Soit l'ampoule n'est pas adaptée, soit elle est mise de travers.
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 05 Juin 16 à 11:09 Sujet du message: |
Des 2 cotés? Il a du bouger le cylindre. Tu n'as pas une photo?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 05 Juin 16 à 11:33 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | | Des 2 cotés? Il a du bouger le cylindre. Tu n'as pas une photo? |
Oui des 2 côtés. Hier j'ai installé mon kit xenon et c'est la chose.
Pas de photo car je suis au boulot.
Posté le: Dim 05 Juin 16 à 11:44 Sujet du message: |
Ah ok. Je pensais que c'était les H7 d'origine. Certain que c'est pour remplacer les lampes d'origine ton kit xénon?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 05 Juin 16 à 13:40 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | | Ah ok. Je pensais que c'était les H7 d'origine. Certain que c'est pour remplacer les lampes d'origine ton kit xénon? |
Oui oui, mon kit xenon est en H7.
Même avec des ampoules halogènes, ça touche.
Posté le: Dim 05 Juin 16 à 16:04 Sujet du message: |
Bizarre ton truc. Comme ça difficile de voir.
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 06 Juin 16 à 07:56 Sujet du message: |
Est-ce que le cylindre métallique peut se régler à la main ?
Posté le: Lun 06 Juin 16 à 12:20 Sujet du message: |
Non.
