Peugeot 307 - Voir le sujet - Syst Antipollution défaillant + pression huile insuffisante - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Toine
MessagePosté le: Sam 28 Mai 16 à 17:36    Sujet du message: Syst Antipollution défaillant + pression huile insuffisante Répondre en citant
je viens d'avoir un gros soucis sur ma 307 HDI 1.6 90cv.
Lors d'un trajet, moteur bien chaud, je sens qu'elle tousse un peu aux jeux rouges (au ralenti), puis en roulant, Message ODB "systeme antipollution défaillant" avec le voyant moteur allumé et la voiture cale.
Après quelques minutes, j'arrive à redemmarer et le moteur se relance, le voyant toujours allumé. Je roule un peu pour me garer sur un parking et là nouveau message "STOP : pression huile moteur insuffisante"
Je m'arrête, je regarde sous le capot, niveau d'huile bas et surtout 2 injecteurs complètement trempés d'huile...
Le problème d'injecteur explique-t-il les 2 messages ?
La 307 a 240 000 km, j'ai peur qu'elle soit proche de la fin :/
merci pour vos réponses
307 1.6 HDI 90 Style, 2005, 240 000 km
momo67
MessagePosté le: Mar 31 Mai 16 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà faire le niveau d'huile .
Vérifie si l'huile ne passe pas dans le ldr ....
Sinon rien de se coter faudra voir une éventuelle fuite ...
Ou le moteur consomme de l'huile .
Fume telle si oui quelle couleur ??
