Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de puissance par temps chaud. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cyril13700
MessagePosté le: Mer 25 Mai 16 à 15:30    Sujet du message: Perte de puissance par temps chaud. Répondre en citant
Bonjour a tous Super content :D
J'ai un souci qui dure depuis 1 ans avec ma 307 HDI 1.6L Sport phase 2 de 2005. (120000 km)
La voiture perd de sa puissance dessous les 3000 tr/m par temps chaud. Comme si le turbo ne se déclenché pas. Et fonctionne très bien lorsque il fait frais.
J'ai un petit diag chinois qui me sort les défauts suivants:
(défauts qui sont présent depuis l'année dernière)
P0299 Turbocharger/Supercharger "A" Underboost Condition Evil or Very Mad
P1351 Unknown Diagnostic Trouble Code Rolling Eyes
Je pense au débitmètre ? Car aucun voyant sur le tableau de bord.
Pouvez vous me guidé dans la recherche de ma panne ? Laughing
Merci énormément d'avance. Super content :D
MessagePosté le: Mer 25 Mai 16 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
p1351 très commun comme défaut ,bougies de pré
p0299 :
Zones suspectes :
Doseur d’air trop fermé
Filtre à air colmaté
Obstacle freinant le passage d’air
Prise d’air entre compresseur et moteur
Capteur de pression de suralimentation
Capteur de recopie position turbocompresseur
Problème de vide (Fuite - Pas assez de vide)
Géométrie variable du turbocompresseur bloquée en position "suralimentation
minimale"
Turbocompresseur défectueux
Problème de vide (Fuite - Pas assez de vide):
je rajoute électrovanne turbo ,durite de dépression turbo.
cyril13700
MessagePosté le: Mer 25 Mai 16 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oulaaa Laughing
Merci pour la réponse
Le filtre a air est comme neuf.
Par quoi je commence ? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 25 Mai 16 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
l'électrovanne turbo et sa petite durite de dépression
si tu n'y connais rien vaut mieux aller dans un garage ?
les bougies on s'en fout !
cyril13700
MessagePosté le: Mer 25 Mai 16 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je touche un peut en mécanique et entretien. Embarassé..
je vais commencé par ça, merci bien
bob291967
MessagePosté le: Mer 25 Mai 16 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'électrovanne est facile à changer.
Il faut le faire en passant par dessous le moteur.
http://www.accessoires-citroen.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=9652997580&submit_search=
https://www.oscaro.com/capteur-de-pression-turbocompresseur-pierburg-7-00968-04-0-1870468-3553-p
