Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme d'electronique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chrisis1973
MessagePosté le: Mer 25 Mai 16 à 12:31    Sujet du message: probleme d'electronique Répondre en citant
je possède depuis moins d'un an une 307 1.6 essence 100000 kms de 2001, voiture très bien entretenue et achetée a un ami (1ere main). Mais depuis quelques temps je rencontre de nombreux problème d’électronique.
- Au début j'avais remarqué que les phare avaient une variation de tension au niveau de la puissance de l'éclairage.
- Puis j'ai commencé à avoir le compte tour qui faisait le yoyo, sans effet sur la performance du moteur.
- ensuite s'est ajouté l'autoradio qui se met a s'éteindre puis se rallumer.
- au tour des essuie glaces à se mettre en fonction seuls (en mode auto).
- dernièrement (et une seule fois) elle s'est mise a brouter avec une alarme " défaut catalyseur".
Depuis elle ne broute plus, plus défaut catalyseur, mais tous les autres symptômes sont toujours là. D'après vous serait-ce un soucis d'alternateur ou carrément un défaut de BSI. Le soucis étant que je voudrais bien l'emmener chez un mécano mais je n'ai pas envie qu'une voiture à moins de 2000€ me coûte le double.
Avez-vous déjà eu les même symptômes et, si oui, comment les avez vous réglés ?
je vous remercie par avance de vos réponse qui me permettrons de me sortir de cette impasse,
Bonne route à tous
307 1.6 XS 2001
MessagePosté le: Mer 25 Mai 16 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
change ta batterie dans une premier temps
ensuite si t'as un pb d'alternateur, ca coute pas très cher à changer. Mais ca ressemble plus au régulateur qu'à l'alternateur
chrisis1973
MessagePosté le: Mer 25 Mai 16 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok tyler92 merci pour l'info! je vais essayer de commencer par ça. De toute façon vu l'âge de la voiture ça ne lui fera pas de mal.
307 1.6 XS 2001
Manus
MessagePosté le: Ven 01 Juil 16 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
je remonte ce sujet car la mienne a les mêmes symptômes :
    - le compte-tour qui s'affole
    - les feux qui "scintille"
    - les essuie-glaces qui se déclenche tous seuls en mode auto
    - l'autoradio qui s'éteint, puis se rallume
Ça ne le fait pas à chaque fois que je roule, et c'est ponctuel durant les trajets.
@Chrisis1973 : Où en es-tu de tes soucis ?[/list]
Manus
MessagePosté le: Sam 02 Juil 16 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau symptôme apparu tout à l'heure : le voyant d'airbag s'est allumé (en plus du yoyo du compte-tour et des extinctions de l'autoradio)... Confused
Après avoir coupé le moteur puis redémarré, le voyant était de nouveau éteint (mais le compte-tour et l'autoradio ont continué à déconner).
Wylf
MessagePosté le: Sam 02 Juil 16 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut, sa te le fait par temps de pluie ou sec?
Manus
MessagePosté le: Sam 02 Juil 16 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais que ça me l'a déjà fait pour les deux. Tu pensais à la courroie de distrib qui se charges d'électricité statique ?
Et cet aprem j'ai roulé sans que rien ne se passe ! La seule chose qui avait changé par rapport à d'habitude c'est que l'autoradio était éteint, je réessayerai pour voir mais ça parait bizarre comme liens de cause à effet.
Manus
MessagePosté le: Lun 04 Juil 16 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement, avec ou sans autoradio, ça déconne... Confused
skymike0307
MessagePosté le: Mer 06 Juil 16 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut verifie les cosses de ta batterie (oxydation...) et change ta batterie.
tout ca ressemble a un probleme de masse je dirai donc commencer par le commencement ^^
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
skymike0307
jai deja vu une voiture caler après 5m a cause de cosse batterie oxydé... (206 110cv...)
http://club307.fr
Manus
MessagePosté le: Mer 06 Juil 16 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut merci pour les conseils, je vais essayer ça pour voir ce que ça donne. Yeah ! Cool !!
Manus
MessagePosté le: Mer 13 Juil 16 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai vérifié les cosses et ça m'avait l'air pas mal (je ne suis pas un fin connaisseurs, mais pas de signes d'oxydation - du moins pas excessivement) ; puis j'ai vérifié la batterie avec un voltmètre, et j'étais proche du 13 V (il faudra que je revérifie avec un voltmètre digital) donc je pense que c'est pas mal.
Du coup j'ai pensé à l'alternateur, et je pense que ça vient de lui car si je roule sans autoradio ni clim, je n'observe plus de soucis avec le compte-tour, ni de déclenchements intempestifs des essuie-glaces (je n'ai pas fait attention au scintillement des feux mais l'intensité lumineuse des voyants/cadrans/écrans me semblait fixe, et bien entendu sans autoradio je n'ai pas eu d'arrêt/allumage de ce dernier Monsieur VERT ...).
