Peugeot 307 - Voir le sujet - Regulateur de vitesse 307 CC, fiche débrancher - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kachitai
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 09:48    Sujet du message: Regulateur de vitesse 307 CC, fiche débrancher Répondre en citant
J'ai acheté récemment une 307 CC, merci à tout les sujets de ce forum qui ont répondu à la majorité de mes questions !
J'ai un problème auquel je n'ai toujours pas la réponse, j'ai le commodo de régulateur de vitesse, j'ai le contacteur avec les 4 fils. Mais 2 fils partent bien, pour les feu stop je suppose et les 2 autres sont débrancher, il ya une fiche grise au bout
Est ce que vous savez où elle se branche ? Et comment faire pour que mon régulateur fonctionne ? Je suppose qu'un passage à la valise est obligatoire mais j'aimerais avant au moins rebrancher la fiche.
La photo sera dans le message suivant
Je vous remercie par avance
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un contacteur bi-fonction avec 4 fils ?
une photo ne serait pas de trop ?
Kachitai
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Kachitai
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'étais en train d'uploader la photo, j'ai vu sur le forum que le contacteur avec les 4 fils était compatible pour le régulateur mais j'ai la fiche grise qui est débrancher (elle est lié à 2 fils)
J'aimerais savoir ou je peux la brancher
Merci de ta réponse rapide
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu es cablé avec le faisceau 4 fils,il faut simplement 1 télécodage
cette prise au premier plan n'a rien à voir avec le rég ?
une prise en attente pour autre chose
par contre certains calc moteur/bsi n'acceptent pas l'option en seconde monte ,bridé par peugeot Wink
Edité par zamaz le Mar 24 Mai 16 à 10:04
Kachitai
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant le commodo régulateur au volant j'ai supposé que cette prise était prévu pour le régulateur, pourquoi est elle débrancher ? J'en ai aucune idée
Le télécodage est nécessaire sinon il y'aurait un message d'erreur je pense
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas besoin de cette prise !les 4 fils arrivent au contacteur de frein!
faut tester un télécodage sans garantie
Kachitai
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le régulateur se désactive quand tu freine. Donc si je comprends bien pour toi cette fiche ne sert à rien il suffirait juste d'activer le régulateur via la valise ?
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui
Kachitai
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, j'ai appelé Peugeot ils m'ont dit de passer Vendredi que le mécanicien regardera et me dira ce qu'il faut faire
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
cet équipement était monté d'origine ou pas ?
si c'est une seconde monte peugeot à interdiction de faire le montage et télécodage,il faut passer par des valises pirates copies de l'outil original peugeot
Edité par zamaz le Mar 24 Mai 16 à 10:21
Kachitai
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté la voiture d'occasion, je ne peux donc pas certifier que le régulateur est d'origine, j'ai le capteur que j'ai posté en photo, et le commodo au volant
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
donnes moi ton N° VIN par mp pour contrôler si cet équipement est d'origine
Kachitai
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais que dans certain cas Peugeot refuse
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
donc tu as le régulateur d'origine par rapport au VIN
Kachitai
MessagePosté le: Mar 24 Mai 16 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Reste plus à voir commencer réparer et activé ca
