Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème freinage, peut-être l'ABS ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
s2b
MessagePosté le: Ven 20 Mai 16 à 17:39    Sujet du message: Problème freinage, peut-être l'ABS ? Répondre en citant
J'ai un problème de freinage qui revient de temps en temps sur ma 307 cc essence boite auto 2004: parfois j'ai la pédale de frein que devient bizarre et les freins font un bruit désagréable, comme un raclement metal sur metal au niveau des disques avant (surtout à gauche), ça freine quand même
On m'a conseillé sur le forum de faire une purge du système de freinage + changement liquide, ce que j'ai fait, mais le problème demeure.
En fait à la réflexion je me demande si c'est pas l'abs qui se déclenche, ça fait un peu la même impression si je compare avec d'autres véhicules que j'ai eu avant ?, si c'est le cas c'est sans raison puisque cela se produit sur le sec et à basse vitesse est-ce que vous connaissez ce problème? je précise que je n'ai pas de message d'erreur ni de voyant allumé
Où se trouvent les capteurs ABS?
Merci!
MessagePosté le: Ven 20 Mai 16 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
"raclement metal sur metal au niveau des disques avant "
reste-t-il de la matière sur la plaquette ?
s2b
MessagePosté le: Sam 21 Mai 16 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Non à première vue le disque est normal, un peu usé peut-etre
MessagePosté le: Sam 21 Mai 16 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
je parle des plaquettes ,pas du disque
s2b
MessagePosté le: Sam 21 Mai 16 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas encore regardé, mais c'est un problème intermittent , pas permanent
