Peugeot 307 - Voir le sujet - Référence BSM L06-00 pour 307 SW 110cv HDI de 2005 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
philibert12
MessagePosté le: Ven 20 Mai 16 à 10:15    Sujet du message: Référence BSM L06-00 pour 307 SW 110cv HDI de 2005 Répondre en citant
Bonjour aux experts de ce forum Super content :D
J'ai un problème de BSM sur ma 307 SW de 2005. La commande de relais pilotant le coupleur magnétique du compresseur de climatisation ne fonctionne plus Confused
Ce BSM est un Delphy donc impossible de l'ouvrir pour réparation.
Si quelqu’un a une méthode, je suis preneur Super content :D
Sinon, pour trouver un BSM de remplacement d'occasion, est ce que la référence à prendre en compte est seulement BSM L06-00 ou il faut prendre aussi la référence complémentaire 9659742080 ?
Merci pour vos retours sur le sujet Laughing
*<;oP8
MessagePosté le: Ven 20 Mai 16 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
le relais de clim n'est pas dans le BSI ?
philibert12
MessagePosté le: Ven 20 Mai 16 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je le pense pas, mais ce n'est pas le relais de clim mais le relais d'engagement du coupleur magnétique sur la courroie d'accessoire du compresseur de clim.
J'ai suivi le fil de commande du coupleur jusqu'au connecteur du BSM (connecteur 5 points rectangulaire blanc)
De plus on retrouve ce trajet sur le plan électrique de la RTA 307 jusquà ce connecteur Wink
Par contre je ne sais pas s'il faut la référence seulement la référence BSM L06-00 ou avec la référence complémentaire (code barre) 9659742080 pour trouver un bloc de remplacement d'occasion Confused
*<;oP8
popeye05
MessagePosté le: Sam 21 Mai 16 à 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
sur les 307 t5 le relais de clim est bien dans le BSI comme le dit zamaz !!!!
le faisceau passe bien par le bsm qui pour le fil du compresseur de clim sert juste a relier le faisceau habitacle au faisceau moteur !
donc soit un peu plus precis sur ta voiture car sw de 2005 c'est un peu juste
quel moteur et n° opr et clim auto ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
philibert12
MessagePosté le: Sam 21 Mai 16 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Wink
Voici le type :
* D2 : 3H9HYB
* D2.1 : MPE5316MA083
Clim auto.
*<;oP8
popeye05
MessagePosté le: Dim 22 Mai 16 à 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai demandé l'opr !
pas le type mine !
MessagePosté le: Dim 22 Mai 16 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
pas le type mine !
philibert12
MessagePosté le: Dim 22 Mai 16 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir popeye05 Hiiiiii :)
Je ne savais pas ce qe c'était l'opr Embarassé..
Avec la photo, j'ai compris et pris le numéro.
OPR : 1043989
*<;oP8
