Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème toit escamotable 307 cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Noxeus
MessagePosté le: Mer 18 Mai 16 à 20:58    Sujet du message: Problème toit escamotable 307 cc Répondre en citant
Il y a quelques jours, le toit de ma 307 CC refusée de se décapoter.
Le coffre s'ouvre, les caches articulés se déplient et la vis de blocage du toit se déverrouille. Mais malgré une volonté du système le toit refusé de s'ouvrir.
J'ai découvert que le problème venait du déverrouillage arrière droit (au niveau de la banquette arrière).
De chaque côté du véhicule, il y a une sorte de crochet métallique qui retient une attache.
Lorsqu'on lance la procédure d'ouverture, ces crochets sont censés se déplacer afin de libérer l'attache et permettre au toit de s'ouvrir
Pour le crochet gauche pas de soucis, ça fonctionne, mais pour le droit ça pose problème : Le crochet métallique ne se dégage pas et reste coincé par l'attache donc cela bloque le mécanisme d'ouverture.
J'ai alors enlevé cette fameuse attache sur le côté droit afin que le système ne soit plus bloqué et en effet le toit s'ouvre et se referme correctement à présent.
Maintenant que j'ai identifié le problème, j'aimerai savoir comment fonctionne ces fameux crochets. Sont t-ils pilotés par un câble ? Si oui, mon problème vient peut être d'une rupture de câble.
Etant donné que j'ai retiré une attache, pensez vous que je peux rouler ainsi temporairement sans endommager le mécanisme? Car le toit se verrouille correctement et ça ne semble pas poser de problème.
J'ai l'impression que cette attache sert de sécurité pour éviter que quelqu'un force le toit du véhicule mais je me trompe peut être.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
dalton83
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 16 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui les crochets sont commandés par un câble chacun
faut retirer le ciel de toit il y a un verrin qui déverrouille les 4 crochets 2 pare brise et 2 arrière
tu dois sûrement avoir le câble hs
Noxeus
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 16 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dalton,
Merci pour ton aide je vais pouvoir regarder tout ça.
Je n'ai jamais retiré le ciel de toit, c'est délicat ? Si jamais tu as quelques conseils je suis preneur.
Puis je me questionne sur "l'attache" que j'ai retiré, celle où le crochet est censé venir se loger.
Je me demande si cela ne causera pas de problème si je roule sans temporairement.
Le toit semble bien stable mais j'aimerai savoir ce que vous en pensez.
dalton83
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 16 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le ciel de toit se retire sans difficulté
il faut prendre son temps et pas les mains plein d huile Laughing
je pense que tu peux rouler comme ça
mais remplace le quand même Shocked
Noxeus
MessagePosté le: Ven 20 Mai 16 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je te remercie.
Bon bien temporairement je vais rouler sans l'attache en espérant que ça ne risque rien.
Puis je regarderai ça de plus prêt dès que j'aurai un peu de temps.
Je vous tiendrai informé de ce qu'il en est. Wink
