Peugeot 307 - Voir le sujet - Mémoire autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mémoire autoradio
Baptiste59
MessagePosté le: Lun 16 Mai 16 à 14:19    Sujet du message: Mémoire autoradio Répondre en citant
Bonjour , j'ai monter un autoradio jvc il y a 4 mois dans ma 307 , j'avais donc inverser les fils rouges et jaunes pour pouvoir garder en mémoire , sa fonctionner très bien jusqu'à la semaine dernière ou les réglages se remettent à zéro après 10minutes de coupure du véhicule cependant il garde mes stations radio en mémoire quelqu'un saurais de où cela peux venir ? Aucune modification n'a été faites en deux sur la voiture le problème et arriver du jour au lendemain
Titanium
MessagePosté le: Lun 16 Mai 16 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je crois que l'inversement des fiches ne suffit pas, il faut un adaptateur disponible chez peugeot en tout cas pour moi il a fallu passer par là et depuis aucun soucis, tout reste en mémoire, les radios et les réglages du poste.
Baptiste59
MessagePosté le: Lun 16 Mai 16 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse , mais cette après midi j'ai changer le fusible qui été pourtant bon au Metrix et depuis tout es revenu dans l'ordre 😄
Titanium
MessagePosté le: Lun 16 Mai 16 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Alors dans ce cas tant mieux si tout refonctionne Wink
