romain6233 Nouveau
Posté le: Mar 10 Mai 16 à 16:38 Sujet du message: gmv ne s'emclenche pas |
bonjour a tousje m'apelle romain et voici mon petit soucis, voila je possède depuis peut une 307 1.6hdi 110 cv de juillet 2004. le GMV je s'enclenche pas une fois le moteur chaud, si je débranche la sonde de tempe rature sur le carlostat, le ventilateur tourne a fond, si je touche au niveau du connecteur 4 fils du FRIC le ventilateur donne un petit accoue ( avec un gros bruis de vibration )et arrête de tourne, le FRIC a était changer.
je me demande si ne s agirais pas d'un mauvais contact, ( mais en jouent avec je ne peut lui faire donner que des accoue, il ne reste pas enclencher)
après quand je roule tout va bien je reste au niveau des 80 degrés mais des que je m’arrête je monte en température doucement, puis je retombe a 80 des que je roule de nouveaux
pour info je n'est pas de relais petite et grande vitesse
ma tension arrive bien au fiche du fric
apres quand je mesure la broche que vient se brancher sur le ventillo, j'ai bien 12v mais je ventilo ne tourne pas., jai acheter un second ventillo et pareil, 12v mais rien
je suis perdu
si vous avais des suggestion, je suis preneur
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17014 Localisation : France
Posté le: Mar 10 Mai 16 à 17:06 Sujet du message: |
peut être changer la sonde de temp d'eau ?
romain6233 Nouveau
Posté le: Mar 10 Mai 16 à 17:32 Sujet du message: |
bonjour, la quelle!? celle sur le carlostat ou sur la bouteille de LDR?
je vient de tester de nouveau, et avec la nouvelle FRIC let a force de jouer avec les cable e ventillateur ne s'arrete plus meme avec les fiche de 4 fil deconecter
