Peugeot 307 - Voir le sujet - probléme de puissance 307 2l hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
momo67
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 18:59    Sujet du message: probléme de puissance 307 2l hdi 110 Répondre en citant
bonsoir j'ai un probléme avec ma 307 .
lorsque je suis caller a 90km/h ou 110km et que j'écrase la pédale sa ne réagis pas et quand j'accélére progressivement sa monte mais lentement.
y'a t'il un cable sur la pédale car je n'ai rien vu .
teste effectuer débitmetre débrancher résultat pareil.
j'ai effectuer un diag pas de défaut de débitmétre .
a part défaut de bouchon de réservoir absence.
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
elle est de 2003 la pédale n'a pas de cable !
un problème peut être d'électrovanne turbo ou tuyaux de dépression EV ou tuyau de dépression vers turbo
momo67
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse aussi rapide!
une question puis je branchais directement les deux durite de l'electrovanne turbo pour voir comment sa réagis??
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas ,jamais essayé ?
momo67
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer d'intervertir les electrovanne pour voir .
25€ le tuyaux de dépression qui va de l'electrovanne vers le turbo
Titanium
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, as tu un voyant d'allumé ou un message d'anomalie antipollution qui s'affiche ?
momo67
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
pas de voyant allumé , le message je ne sais pas comme mon éran chauffe et du coup on voit rien du tout....
Titanium
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
momo67 a écrit :
bonsoir,
Oui on ne voit plus rien, mais tu entendrais un bip au démarrage du véhicule si y'avait quelque chose, donc à mon avis y'a rien comme défaut.
momo67
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
exact aucun bip .
j'ai pensais au débitmetre j'ai fait le test sa la même puissance .
je vais le démonter et mettre du nettoyant frein.
mais pas de défaut au pp2000
Titanium
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui tiens nous courant, mais si y'a aucun bip aucun défaut, ça doit pas être grave je pense
momo67
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
peut être mais en tout cas elle part moin bien en bas régime que sur ma 406 .
ou sur ma 406 elle partais comme une bombe a 1300 tour minute.
momo67
MessagePosté le: Dim 08 Mai 16 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai nettoyer le débimetre .
il y'a du mieux .
mais toujours deux seconde deux décallage pour que sa réagis.
en demontant le haut du porte filtre a air et son filtre .
j'ai remarquer un petit radiateur .a quoi sert il?
manu722
MessagePosté le: Dim 08 Mai 16 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
il y'a du mieux .
bonjour .c'est un réchauffeur d'air. faut pas trop y toucher
307 sw 2l hdi 110
momo67
MessagePosté le: Dim 08 Mai 16 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'avais pas l'intention d'y toucher.
On dirais qu'il y'a du ldr qui passe dedans non?
D.Price
MessagePosté le: Lun 09 Mai 16 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui du LdR. Perso il va sauter...
Sinon prendre un morceau de durite et remplacer celles de l EV du turbo. En général c est ca, sinon intervertir deux EV.
