Peugeot 307 - Voir le sujet - Demarrage impossible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jennifer595
MessagePosté le: Dim 01 Mai 16 à 10:33    Sujet du message: Demarrage impossible Répondre en citant
Coucou à tous nouveau probleme sur ma 307 2l hdi 90cv
hier impossible de demarrer on entend bien qu'elle veut partir mais rien
elle s'est mise en mode economie actif apres plusieurs tentatives pour demarrer plus moyen de remonter la vitre avant, les feux ne fonctionnent plus...etc on a mis une batterie neuve et toujours impossible et elle ne demarre toujours pas je sais pu trop quoi faire la quelqu'un aurait eu un probleme similaire ?? Merci
jennifer595
MessagePosté le: Sam 28 Mai 16 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Cc personne pour m'aider ??
momo67
MessagePosté le: Sam 28 Mai 16 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , le voyant de l'interrupteur de vérouillage de porte comment clignote t'il??
a tu vérifier si le gazoile arrive au filtre en métant le contacte??
a tu une poire d'amorcage manuelle dans le compartiment moteur?
jennifer595
MessagePosté le: Sam 28 Mai 16 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles tu voyant sur le bouton au tableau de bord ??
On a changé le filtre à gasoil et le bocal est plein mais quand je met le contact je dois voir le gasoil arriver en regardant les durites ?
C'est une poire d'amorçage manuelle oui Clin d'oeil ;)
momo67
MessagePosté le: Sam 28 Mai 16 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui le voyant sur l'interrupteur de vérouillage centralisé .
momo67
MessagePosté le: Sam 28 Mai 16 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu as fermer la porte avec la télécomande centralisée ?
moi j'avais retirer la batterie .
branchement de la batterie et démarrage impossible .
j'ai fermer les portes avec la télécommande et réouverture la le véhicule a démarrer...
d'abord vérifier comment la lumiére de véroullage clignote .
jennifer595
MessagePosté le: Sam 28 Mai 16 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est que je n'ai pas de télécommande centralisée ma clef est morte j'ouvre à la serrure je vais vérifier le voyant du bouton intérieur mais il me semble qui est éteint et quand on ferme les portes de l'intérieur il est rouge fixe
momo67
MessagePosté le: Sam 28 Mai 16 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
et quand tu essaye de démarrer? sa clignote trés rapidement?
faudrait essayer de voir avec la valise si y'a pas un défaut.
jennifer595
MessagePosté le: Dim 29 Mai 16 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non il est éteint ou allumé fixe si portes fermées
La valise à été passée mais la seule erreur c'est l'anomalie anti pollution qui est détectée et le débitmètre est neuf, la batterie à été rechargée à fond, le filtre à gasoil à était changée la on va changer les capteurs aac et pmh et un gars doit venir pour me tester l'électrovanne
momo67
MessagePosté le: Dim 29 Mai 16 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Quelles sont les code défauts?
jennifer595
MessagePosté le: Dim 12 Juin 16 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le gars qui était venu ne m'a pas donné les codes,
La le mécano qui vient depuis 3semaines maintenant m'a changer capteur aac, capteur pmh, électrovanne et capteur haute pression... mais elle ne démarre toujours pas déjà pas mal de pannes éliminées je désespère la honnêtement car depuis le 30 avril elle est dans ma cours comme sa Sad
Essai de démarrage au start pilote le moteur se lance mais hop cale aussi vite elle ne tient pas rien à faire elle veut pas démarrer totalement...
D'autre suggestion de panne de votre côté ?
MessagePosté le: Dim 12 Juin 16 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
le régulateur de pression sur pompe HP ?
jennifer595
MessagePosté le: Dim 12 Juin 16 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sa ne fait pas parti des pièces qu'il a changé ?
Et moi j'y connais vraiment rien
jennifer595
MessagePosté le: Dim 12 Juin 16 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sa peut être problème d'injecteur aussi ?
MessagePosté le: Dim 12 Juin 16 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
cela peut venir aussi du connecteur /faisceau du capteur haute pression ?régulateur de pression sur pompe HP ?
voilà ces pistes pour vos mécanos
bon courage
Marco26
MessagePosté le: Dim 12 Juin 16 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
je vérifierai le BSI avec la valise, voir si tout est en ordre...
momo67
MessagePosté le: Dim 12 Juin 16 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Aussi voir état des calculateurs dans mesure paramètre et état calculateur.
jennifer595
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 16 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, à tous désolé j'étais partie en vacances
Le verdict est tombé pompe haute pression hs un problème se pose modèle siemens et impossible d'en trouver nul part je désespère avec cette voiture quelqu'un a une idée de ou je pourrais trouver cette pièce ?
jennifer595
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 16 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sa y est j'ai trouvée la pièce par contre quelqu'un peut me donner les références pour un kit distribution ? Car apparemment je dois refaire la distribution au changement de la pompe à injection...
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 16 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
il me faut le N° VIN par mp pour les réf Wink
