Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 tremble à plus de 110 km/h - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
OMARINHO
MessagePosté le: Mer 20 Avr 16 à 11:58    Sujet du message: 307 tremble à plus de 110 km/h Répondre en citant
Bonjour, j'ai le volant qui tremble à plus de 110 km/h j'ai fait quelques recherche j'ai vus que ça peut venir du parallélisme ou d équilibrage des roues ! J'ai fait l équilibrage deux fois deux suite ya une semaine chez deux différents garagiste et le parallélisme ! Du coup aujourd'hui j'ai pris l autoroute à plus de 110 km/h c'est une horreur ! Quelqu'un peut m'aider svp ? Je supporte plus ! Cordialement .
Nomdutilisateur
MessagePosté le: Mer 20 Avr 16 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Vos pneu sont en fin de vie ou ils sont encore bon ?
307 CC 2.0 140ch phase 1.2 de 2005
135 000 km
OMARINHO
MessagePosté le: Mer 20 Avr 16 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ce deux devant 50% d'usure et de l'arrière ils reste pas beaucoup
Nepo
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 16 à 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai exactement le même problème que toi c'est apparu aujourd'hui sur l'autoroute mon volant tremble beaucoup vers 130 km/h et la pédale d'accélérateur aussi !
Je vais d'abord faire un équilibrage, j'espère que ça vient de là !
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 16 à 05:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, déjà faire un équilibrage sur des pneus aux témoins, il n'est pas fufute ton "garagiste". Il t'as pris simplement de l'argent. Feu Vert, Norauto?
Rolling Eyes
Passes l'avant vers l'arrière pour sentir s'il y a une différence et remplace les pneus. Le parallélisme ne résoudra jamais une vibration.
Saigneur33
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 16 à 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Razz
307 1.6 16v 110ch XS Premium 2003 - 210 000 kms
OMARINHO
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 16 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, j'essaierai avec d'autre roue que j'ai dans le garage et je vous tien au jus ! Merci
TitouX
MessagePosté le: Lun 25 Avr 16 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
biellette de direction Exclamation
Nepo
MessagePosté le: Lun 25 Avr 16 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais l'équilibrage des roues avant uniquement et ça venait bien de là !
Il y a beaucoup moins de vibration sauf pour la pédale d'accélérateur qui vibre autant....
mais pour l'équilibrage des roues la machine utilisé influe beaucoup car d'après ce m'a dit le garagiste les jantes PSA sont difficile à équilibrer et ont besoin d'une machine spécifique..
lexta
MessagePosté le: Mar 26 Avr 16 à 13:29    Sujet du message: même constat Répondre en citant
Hello,
Exactement le même problème.
Dès 110 c'est l'horreur pourtant mes pneus avant doivent avoir que 1500/2000 km d'usure et le parallélisme a été fait pas 2 garages différent.
Le problème peut il venir d'autre part??
Erwan56
MessagePosté le: Mar 26 Avr 16 à 13:51    Sujet du message: Re: même constat Répondre en citant
lexta a écrit :
Hello,
Refaire un équilibrage, peut être Clin d'oeil ;)
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
lexta
MessagePosté le: Mar 26 Avr 16 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
ahaha non fini jeter mon argent par la fenêtre
MessagePosté le: Mar 26 Avr 16 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, comme indiqué à plusieurs reprises le parallélisme ne résout en rien les vibrations du volant.
Après les vibrations peuvent provenir de multiples provenances. Pneus, jantes, moyeux, biellettes, rotule de direction, transmission, roulement de roue...
Les cas les plus connus, c'est le serrage des jantes au pistolet pneumatique.
lexta
MessagePosté le: Mar 26 Avr 16 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse.
Ma voiture passant au controle technique le mois prochain(et le contrôleur étant mon cousin Wink )
Je lui demanderai de vérifier le serrage de mes jantes.
Question con: les vibrations ressenties au volant viennent forcément de la partie avant du véhicule ou non?
Des pneus arrière usés par exemple pourrai en être la cause?
MessagePosté le: Mar 26 Avr 16 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
A 99.9% les vibrations ressenties au volant proviennent de l'avant. Passe la main sur tes pneus AR, pour sentir une éventuelle déformation de la bande de roulement.
lexta
MessagePosté le: Mar 26 Avr 16 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais regarder ça
OMARINHO: désolé, j'ai pollué ton sujet Clin d'oeil ;)
OMARINHO
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 16 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun problème,
Et moi j'ai toujours pas résolu mon problème.
J'ai chânger les pneu pneu neuf , j'ai fait le parallélisme, l'équilibrage au moins trois fois , les rotules de direction, les barres stabilisatrices . Je sais pas quoi faire la voiture tremble toujours.
( et l'ambryage aussi car il a lâché )
Merci de m'aider
lexta
MessagePosté le: Mer 18 Jan 17 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
je fais un retour quelques mois après.
Alors que le changement de pneu et le parallélisme n'avait rien changer, j'ai refais un équilibrage dans un autre garage ... et la miracle !!
plus de tremblement. un vrai confort.
Du coup essaye peut être tout simplement .. de changer de garage a+
