Peugeot 307 - Voir le sujet - liquide de refroidissement : joint de culasse ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
florian56
MessagePosté le: Dim 17 Avr 16 à 18:01    Sujet du message: liquide de refroidissement : joint de culasse ? Répondre en citant
Véhicule : 307 hdi 2.0L 90 cv de 2001
Je viens demander l'aide de connaisseurs car je ne sais plus trop quoi penser des diagnostics...
j'ai fais plusieurs garages qui ne me disent pas du tout la même chose...
J'ai depuis quelques temps un problème de "disparition" de liquide de refroidissement. Par exemple, sur 200 km je suis obligé d'en mettre jusqu'à deux fois car le vase d'expansion est vide...
J'ai eu plusieurs diag : joint de culasse, les bougies, Rien... Bref, je ne sais pas trop quoi faire...
Je vais lister tous les "choses" qui pourront aider à m'aiguiller sur une piste :
- Pas de mayonnaise
- Pas d'huile dans le ldr
- des bulles qui remontent dans le vase d'expansion à intervalles réguliers (toutes les 2 sec).
- du liquide qui s'échappe par le bouchon lorsque la voiture à rouler quelques km (bouchon neuf qui vient d'être changé)
- de la fumée blanche lorsque je roule à petite vitesse constante (en 1ere, 2eme et 3eme par exemple)
- la voiture "broute" lorsque je roule à petite vitesse constante
- pas de consommation d'essence outre mesure
Quelqu'un aurait une piste, une idée, sachant que je n'y connais pas grand chose bien sûr...
Juste avant d'engager des frais je voudrais savoir si cela pourrait être un joint de culasse..
Merci par avance à tous ceux qui prendront le temps de m'aider et m'aiguiller !
Edité par florian56 le Dim 17 Avr 16 à 19:14
franck61
MessagePosté le: Dim 17 Avr 16 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, vue les symptomes c'est bizarre que les garagistes ne sachent pas, je peux te confirmer que ton joint de culasse est fissuré donc bon à remplacer, tu viens de lister les symptomes et tu as oublier de dire pas de surchauffe moteur.
Ca serait quand meme bien de préciser le type de moteur, et l'année.
florian56
MessagePosté le: Dim 17 Avr 16 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, effectivement j'ai oublié je vais l'ajouter dans le message.
C'est une 307 HDI 2.0L 90 Cv de 2001.
Effectivement, pas de surchauffe moteur.
franck61
MessagePosté le: Dim 17 Avr 16 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Va faire un test de CO2 dans un garage ça confirmera si le joint de culasse est HS mais vu les symptomes il y a 99% de chance qu'il soit HS.
Wylf
MessagePosté le: Dim 17 Avr 16 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut, les première série de 90cv on eu des joint de cullase défectueux, je sait plus ou j'avait lu sa par contre depuis le temps Monsieur VERT ...
j'ai eu les même symptôme que toi et sa a empirée sa a finit avec un plein de ldr a chaque redémarrage.
j'ai ma facture dans mon album si tu veux une idée du prix chez peugeot Wink
le mien a redu l'ame a 190 000km
florian56
MessagePosté le: Lun 18 Avr 16 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous, je vais donc prendre RDV pour faire les réparations si c'est bien cela...
J'avais entendu parlé de ce test de Co2, maintenant il faut que je trouve un garage qui fait ce genre de test.
La mienne est à 220 000km, donc ça à l'air de correspondre...
franck61
MessagePosté le: Mar 19 Avr 16 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également lu ça sur un forum que peugeot avait changer de fournisseur de joint de cullasse courant 2002.
