dauof Curieux
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Sam 16 Avr 16 à 09:21 Sujet du message: |
bonjour. oui tu peut mettre la video. pour le problème de ta tuture je pencherai pour la pompe de gavage . mais avant tout faudrait faire un diag
_________________ 307 sw 2l hdi 110
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17007 Localisation : France
Posté le: Sam 16 Avr 16 à 09:24 Sujet du message: |
ou bien le capteur AAC ou capteur de régime
+1 diag valise
dalton83 307 Addicted
Posté le: Sam 16 Avr 16 à 10:15 Sujet du message: |
Salut
tu tapes sur le réservoir avec les vibrations des fois ça redémarre
jamais pour longtemps
voilà
Posté le: Sam 16 Avr 16 à 10:17 Sujet du message: |
Après la pompe de gavage est gérée par le relais double dans le BSM.
dauof Curieux
Posté le: Sam 16 Avr 16 à 11:06 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | ou bien le capteur AAC ou capteur de régime
+1 diag valise |
Bonjour a tous et merci pour vous réponses
j'ai changé le capteur AAC, par précaution il y a 2mois.
Mais je ne sais pas ou se trouve le capteur régime ???
_________________ 307 HDi 110
dauof Curieux
Posté le: Sam 16 Avr 16 à 11:18 Sujet du message: |
| manu722 a écrit : | | bonjour. oui tu peut mettre la video. pour le problème de ta tuture je pencherai pour la pompe de gavage . mais avant tout faudrait faire un diag |
bonjour a tous et merci pour votre réponses
au niveau du diag, j'ai plusieurs défauts :
- Combiné : défaut permanent distant : information température d'huile. valeur reçue incorrecte
- Calculateur additif gazole : defaut permanent : Singal bouchon réservoir gazole. circuit ouvert.
Merci a vous
dauof Curieux
Posté le: Sam 16 Avr 16 à 11:21 Sujet du message: |
| dalton83 a écrit : | Salut
voilà |
bonjour "dalton83"
la voiture redémarre de suite après. le soucis est quand tu roules la voiture coupe d'un coup.
dauof Curieux
Posté le: Sam 16 Avr 16 à 11:28 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | Après la pompe de gavage est gérée par le relais double dans le BSM. |
bonjour "zamaz"
je vois ou se trouve la pompe a gavage, mais pas le le relais double dans le BSM.
cordialement
Posté le: Sam 16 Avr 16 à 11:34 Sujet du message: |
| dauof a écrit : | | zamaz a écrit : | | Après la pompe de gavage est gérée par le relais double dans le BSM. |
bonjour "zamaz"
cordialement |
le double relais est enfermé dans le BSM ,pratiquement indémontable et irréparable.
Posté le: Sam 16 Avr 16 à 11:35 Sujet du message: |
| dauof a écrit : | | zamaz a écrit : | ou bien le capteur AAC ou capteur de régime
+1 diag valise |
Mais je ne sais pas ou se trouve le capteur régime ??? |
il se trouve sur la cloche d'embrayage /volant moteur derrière le filtre à air
dauof Curieux
Posté le: Sam 16 Avr 16 à 13:23 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | dauof a écrit : | | zamaz a écrit : | ou bien le capteur AAC ou capteur de régime
+1 diag valise |
il se trouve sur la cloche d'embrayage /volant moteur derrière le filtre à air |
Comment savoir si sa viens de ce capteur ?
dauof Curieux
Posté le: Mar 19 Avr 16 à 19:15 Sujet du message: |
Bonjour a tous
j'ai mis le lien de la vidéo en haut de la page.
Merci a tous
Posté le: Mar 19 Avr 16 à 19:23 Sujet du message: |
| dauof a écrit : | | zamaz a écrit : | | dauof a écrit : | | zamaz a écrit : | ou bien le capteur AAC ou capteur de régime
+1 diag valise |
Comment savoir si sa viens de ce capteur de régime ? |
a voir si il est synchro avec le capteur AAC à la valise peugeot,
ta vidéo ne me donne pas d'indice !
dauof Curieux
Posté le: Mer 20 Avr 16 à 09:19 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | dauof a écrit : | | zamaz a écrit : | | dauof a écrit : | | zamaz a écrit : | ou bien le capteur AAC ou capteur de régime
+1 diag valise |
ta vidéo ne me donne pas d'indice ! |
Bonjour, Merci pour ta réponse"zamaz"
tu peux me dire la procédure a suivre sur diagbox (PP2000) pour voir si il est synchro avec le capteur AAC, s'il te plait .
Merci d'avance
Posté le: Mer 20 Avr 16 à 10:24 Sujet du message: |
je ne sais plus , dans paramètres calculateur moteur ?
