Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur hauteur de caisse. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tomtom71100
MessagePosté le: Lun 04 Avr 16 à 22:12    Sujet du message: Capteur hauteur de caisse. Répondre en citant
Bonjour à tous Super content :D
Me voila nouvel et heureux possesseur d'une 307 Griffe 2L HDI 136 de 2005.
Je suis entrain de la refaire toute belle avant de vous faire quelques photos.
Un membre pourrait il me faire une photo du capteur de hauteur de caisse avant ?
Il est fixé avec un collier de type serflex à la barre stab , cela me semble étrange.
Et j'ai un code défaut lié à ce fameux capteur ( C1143 defaut sur le circuit du capteur de hauteur de caisse avant : signal trop élévé )
D'avance merci à ceux qui prendront le temps !!!
Tomtom71
MessagePosté le: Mar 05 Avr 16 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Calculateur Correcteur Projecteur :
C1143 Défaut sur le circuit du capteur de hauteur de caisse avant : signal trop élevé : Court-circuit au plus
défaut permanent ou fugitif?
quel est le symptôme ?
MessagePosté le: Mar 05 Avr 16 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
tomtom71100
MessagePosté le: Mar 05 Avr 16 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Et merci pour cette réponse rapide..
Je ne trouve pas de symptôme ,
Simplement ce code défaut qui est bien permanent ...
J'ai essayé la calibration via diagbox mais le défaut revient :-(
Tomtom71
MessagePosté le: Mar 05 Avr 16 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprend pas pouquoi tu veux faire une calibration?
c'est soit le capteur /connecteur/ faisceau en cause
tomtom71100
MessagePosté le: Mer 06 Avr 16 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai legerement deplace le cpateur sur la barre stab et jai fais une calibration mais ca n'a pas fonctionné...
Toi qui a l'air de t'y connaitre que penses tu du code défaut P1164 je l'ai egalement en intermittent et quand la voiture reste la journée ou nuit sans tourner.
Et au second démarrage plus de souci de la journée
Tomtom71
MessagePosté le: Jeu 07 Avr 16 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
P1164 ,QUEL est le libellé du défaut ?
défaut intermittent ou fugitif en principe il s'efface à la valise ,si pas de symptôme associé ne pas en tenir compte !
Codes défauts P1164
-Zones suspectes / Organes incriminés:
-Capteur de pression rail
-Faisceau électrique
-Circuit de retour carburant bouché
-Pompe haute pression
-Calculateur contrôle moteur
-Filtre à carburant
-Régulateur de débit carburant
-Injecteur
-Circuit basse pression
-Connectique
tomtom71100
MessagePosté le: Jeu 07 Avr 16 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai en intermittent ... La voiture calait au premier démarrage ... Soit le matin soit à 19h apres une journée sans bouger ..
Jai vidange la ou est le filtre à gazole et plus de symptôme ... Je vais changer le filtre lundi ... Affaire à suivre :-( le capteur de pression ne se détaille pas apparement :-(
Tomtom71
