Peugeot 307 - Voir le sujet - fuite au niveau du filtre à huile. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bebe7984
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 16:26    Sujet du message: fuite au niveau du filtre à huile. Répondre en citant
bonjour, j'ai une legere fuite venant du filtre à huile , la vidange à été faite y'a 2 jours, avec changement du filtre , j'ai un copain qui m'as dit que ce la pourrais provenir du joint de support de filtre à huile ? qu'en pensez-vous ? et comment peut-ton y remédier ? merci...
sly77
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si il a été bien remis car apres une vidange, si ca fuyait pas avant ya pas de raison que ca fuis apres ...
307 2.0l HDI 110 XS Premium 2003
bebe7984
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
si ca fuyait avant aussi.
bebe7984
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
la goutte d'huile vient du haut du bouchon de vidange, apart le filtre à huile y'a pas autre chose au dessus ?
bebe7984
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
d'aprés mon mecano la fuite semblerait venir du suport de filtre à huile il m'as dit qu'il y'avait un join et ce joint la qui etait usé et il faut le changer.
qu'en pensez-vous ?
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je pense que si sa fuit avant , que tu fait une vidange et si ton mécano est compétant il te change directement la pièce en te demandant avant de remettre de l'huile :/
bebe7984
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
ouah mais ca encore c'est rien parce que justement il pensait que c'etait le filtre à huile et aprés la vidange on s'est apercu que c'etait peut-etre et pas sur que c'est le joint de support , de toute facon si une fuite se fait vor à cet endroit il n'y a que cela qui est possible vu qu'en haut du moteur tou est sec , la fuite vient d'en bas qu'en pensez vous ?
