val nomis Curieux
Posté le: Dim 27 Mar 16 à 18:25 Sujet du message: commande plein phare 307 ne se bloque plus |
Suite a un probleme de clignotants, j ai réparer mon com2000 en remplacant une pièce en plastique (cf piece blanche sur photo).
Ce problème est résolu mais depuis mes pleins phares ne restent plus bloqués.
Je peux faire des appels de phares et le voyant fonctionne, c est juste que la "manette" ne bloque plus.
Quelqu'un saurait il d'ou ca vient?
Avant de tout démonter, j aimerai avoir plus d informations.
Merci d avance pour votre aide
mah34 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Mar 16 à 18:58 Sujet du message: |
Bonjour fau démonter le com2000 mettre bien droit le plastique en gris
val nomis Curieux
Posté le: Dim 27 Mar 16 à 19:11 Sujet du message: |
Quel plastique en gris?
A quel niveau?
Désolé je ne vois pas trop, serait il possible d avoir plus de detail?
val nomis Curieux
Posté le: Dim 27 Mar 16 à 19:26 Sujet du message: |
Est ce que ca peut venir des petites pattes au bout de cette piece? Ou dois-je juste recentrer cette piece?
Je vais pouvoir tester si ca reste bloqué avant le remontage?
Merci beaucoup pour les réponses en tout cas!
Posté le: Dim 27 Mar 16 à 19:38 Sujet du message: |
Juste recentre tu peu les teste sans remtre la nappe d airbag tu branche juste la fiche gris derrière et tu teste
val nomis Curieux
Posté le: Dim 27 Mar 16 à 19:59 Sujet du message: |
Ca posera pas de pb (pour l airbag,...) par la suite si je remets le contact alors que tout n est pas reconnecté?
Je vais faire ca demain. Merci pour les conseils.
val nomis Curieux
Posté le: Dim 27 Mar 16 à 20:55 Sujet du message: |
Pour etre sûre, les connecteurs airbag derriere le com2000 se sont lesquels?
Posté le: Lun 28 Mar 16 à 10:08 Sujet du message: |
débranche tout sauf une seul fiche gris au milieu
val nomis Curieux
Posté le: Lun 28 Mar 16 à 14:00 Sujet du message: |
Le com2000 est démonté mais la piece grise semble centrée, c est a quel endroit que ca doit bloquer?
Posté le: Lun 28 Mar 16 à 14:32 Sujet du message: |
Ta les patte à droit et gauche pour les phare les 2 d autre pour les clignotants
donc soi celui de gauche trop enlever soi trop baisser
val nomis Curieux
Posté le: Lun 28 Mar 16 à 16:33 Sujet du message: |
Merci pour ton aide precieuse, tout refonctionne.
Posté le: Lun 28 Mar 16 à 18:18 Sujet du message: |
Pas de soucis
