Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme montage compteur T5.2 sur T5 VAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
darkflo
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 19:42    Sujet du message: Probléme montage compteur T5.2 sur T5 VAN Répondre en citant
bonsoir à tous, j'ai tenté de monter ce compteur précédemment monté sur une T5 VAN de 2004 lorsque que je l'ai installé à la place de mon compteur T5.1 sur une 307 SW VAN de 2003.
Voici le résultat que j'ai eu :
https://youtu.be/qdZhZl-mx4U Shocked
Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis ?
Merci Wink
307 CC 2L HDI Griffe Gris Manitoba / 270 000 km / Autoradio SPH-DA230DAB / Pommeau RCZ / Glaces rétro bleutées de 407 / Intérieur full led / Plafonnier 308.
307 SW 2L 16S Gris Aluminium / 171 000 km / Autoradio SPH-DA120 / Pommeau 208 cuir-alu / Plafonnier 308 / Intérieur full led / Bras d'essuies-glaces T6.
HK
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
y'a pas des 307 qui sont en can/van ?
sinon peut etre un codage a faire
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
mp darkflo Wink
a cette date on es toujours en van, c'est software, j’attends ces info, mais je pense fortement que le compteur d'origine et en v18.xx, et que celui qu'il a monté es en version 21.xx et la c'est pas compatible Wink donc même un telecodage ne changera rien Wink
Edité par PhoeniX_IDF le Dim 13 Mar 16 à 21:03
darkflo
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel, ma SW est de janvier 2003, je me retrouve dans le même cas que jeje94
Le compteur que je veux installer est un V20.18 et de tête l'ancien est un V18.XX
Donc il ne me reste plus qu'à trouver un BSI d'après juin 2003 mais à changer je pense que je vais chercher un proche de décembre 2004 sans toutefois dépasser cette date.
Merci pour tout Michel.
Edité par darkflo le Dim 13 Mar 16 à 21:05
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis, on l'as découvert il y a peu avec jej94 Wink
prend un bsi 12/2004 en jo2 comme mah Wink
vois avec popeye Wink Wink
il a un topic de vente justement pour sa Wink
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=66657
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question hors sujet...Pourquoi tu as remplacé ton compteur?
Si remplacement du BSI par un plus récent, la fermeture des portes en roulant sera possible?
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
si il as le capteur pluie et luminosité comme moi et jerem dans le pare brise oui, si il les a séparé comme toi, il perdra l'essuyage auto et éclairage auto Wink
popeye05
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca ressemble a une absence de communication entre le compteur et le bsi
ils on du changer les mode de communication avec la nouvelle version de soft du compteur !
mais du coup je me demande si une mise a jour de ton bsi ne suffirait pas
car avec diagbox quand tu lance une recherche de mise a jour bsi il recherche la nouvelle version en fonction des autres calculateurs monté sur le vehicule
donc il se peux qu'il trouve une autre version avec ce compteur !
attention ca implique d'avoir le code pin du bsi pour pouvoir refaire l'apprentissage des clé !
il faut aussi faire attention que le compteur ai un kilométrage inferieur au vehicule !
et savoir aussi qu'il va prendre le kilométrage du bsi
par defaut les 2 vont prendre et enregistrer définitivement le kilométrage le plus élevé !!!
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le code pin BSI est indiqué sur la petite carte grise fourni lors de l'achat de la voiture. Sinon, c'est récupérable par le réseau, mais payant.
C'est pour le sw le combiné Rolling Eyes j'étais resté sur le CC, c'est pour cela que je me posais la question.
popeye05
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui on peux aussi le récupérer dans le bsi selon les cas
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok Popeye. Wink
Regarde les photos de sa Prez et son pare-brise Michel.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
non popeye, même avec une mise a jour bsi, sa ne fonctionne pas, déjà testé sur la rouge a jerem, elle es en dernière version soft pour le bsi, et na pas pris le compteur de cc, on es vraiment obligé de passer par le changement de bsi Wink
darkflo
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses, sur la SW, je n'ai ni l'essuyage automatique du pare brise, ni les feux auto.
Par contre en cas de changement de BSI, je voudrais bien me laisser la possibilité d'installer les feux auto plus tard et surtout le verrouillage des portière Cool
Popeye, je t'envoie le VIN de la voiture en MP
Et encore merci pour tout les gars, c'est super sympa.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu devra peut être changer le pare brise pour ces options Laughing
et faire une instal complète Wink
popeye tu sait si le J03 et capable de géré la super condamnation ?
ou c'est a partir de J02 ?
j'attends les serrures pour savoir, mais bon si je démonte pour rien lol
darkflo
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare-brise a été changé il y a un mois à cause d'une saloperie de galet que j'ai pris dessus Evil or Very Mad
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
ah merde dommage, parce qu’il te faut le pare brise avec les 2 capteur dessus, mais regarde sur la tienne on sait jamais Wink
derrière l'afficheur, tu as un bitonio qui sort ou c'est tout lisse ?
darkflo
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout lisse mais j'ai le câblage présent à ce niveau.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui donc séparé alors, pour être sur et certain, pour pas te donné de faux espoirs ou de fausse joies lol
c'est mah qui es configuré comme toi, voir directement avec lui si il a conservé les 2 options ou si il les perd Wink
mais sur les derniers échanges il les avais perdu,
en sachant que lui sa ne va pas l’arrêté Laughing il va le faire Laughing
mah34
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bh même avec le j02 il gère pas mon ancien capteur de luminosité donc pare brise à changer
mais quand meme je doi vérifié les branche de bsi et le câblage d ancien capteur de luminosité au cas les branche ne sont pas présent
popeye05
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
alors la mise a jour BSI vous l'avez faites avec le nouveau compteur branché ???
pour le j03 je ne pense pas qu'il gere le super verrouillage car c'est un bas de gamme donc a mon avis il faut un j02 qui est un moyenne gamme !
mah34
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
alors la mise a jour BSI vous l'avez faites avec le nouveau compteur branché ???!
moo j'avais fais la mise à jour mais sa rien donné sa ma foutu le superverouillage en l'air Wink
popeye05
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un peu le probleme quand on fait des modif il y a toujours quelque chose qui va pas !
il y a 27 ans mon maitre d'apprentissage disait "modification = enmerde "
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je sait pas c'est bizarre quand même !
Le j03 es monté sur ma griffe, et sur le cc de jej94 alors bsi bas de gamme certes monté sur le haut de gamme ?
Peugeot et vraiment bizarre quand même !!
Puis j'ai regarder sur le bsi, et j'ai bien le contact sur le bsi, va comprendre Charles Laughing
J'arrive pas à savoir qu'elle sont les options géré par les bsi en fonction de leurs niveaux Sad
popeye05
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toujours bizarre ces bsi
je j03 est donné comme bas de gamme dans la doc Peugeot
mais il y a aussi le j04 en bas de gamme
le j01 est donné comme haut de gamme
si ca se trouve le j03 est un bas de gamme toutes options !
j'avais envoyé la doc a mah
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mah me la fait suivre mais j'arrive pas ouvrir les doc Sad
Tiens exemples d'options que j'ai en série sur la mienne qui sont identique sur le cc
Siège chauffant, regul de vitesse, feux auto, essuyage auto, rétro chauffant rabatable, esp, vitre séquentiel, lave phares, etc manque juste le toit ouvrant sur la mienne.
Après l'alarme c'est moi qui l'es rajouté mais pré cablé 100%
Et là pour le superverouillage c'est pré cablé aussi.
Température d'huile fonctionne aussi et auto verrouillage également.
J'ai meme le connecteur du vase pour le niveau( qui fonctionne avec la sonde, sauf que sur essence on peut pas le monté)
Pour sa que je comprends plus rien Laughing
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois ce que tu veux dire sa serait peut être le haut de gamme du bas de gamme Laughing
Tiens autre ex que je viens de me rappeler, jej94 donc (j03) a les radars de recul sur le cc Laughing
Moi je suis passer par un adaptable, donc je ne sait pas.
popeye05
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
on est sur que le j04 gere pas grand chose
pour la doc elle s'ouvre avec internet explorer !
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok je vais essayer de l'ouvrir de cet façon Clin d'oeil ;)
Oui le j04 na pas grand chose pour plaire lol
Ba on va voir quand j'aurais reçu les serrures on sera fixé Clin d'oeil ;)
mah34
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Et on est sur que le j02 est mieu que le j04 Razz
mah34
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
moi je l'ai ouvert avec mon compte yahoo Wink
Page 1 sur 3
