Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème moteur help - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ericetbea
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 17:26    Sujet du message: Problème moteur help Répondre en citant
Bonjour à tous je possède une 307 hdi 2l 110CV
Mon souci elle accélère plus elle reste à 1100tours minutes
Et m'indique esp hors service et antipollution défaillant
J'ai débrancher la batterie, elle est reparti pour 10 mètres et puis ça recommence. Ont ma parlé des deux contacteurs situé sur la pédale de freins je trouve ça un peut bizarre !!!! Quelqu'un a déjà eu se problème ?? La voiture est de 2002 et 155000kms
Merci de votre aide
Rash
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 02:37    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur de pression du fap défaillant.
Si ton esp s'allume avec ton abs plus antipollution défaillant
C'est sûrement cela
bob291967
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut également vérifié les tuyaux qui vont du FAP au capteur différentiel
popeye05
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
wahou vous etes fort les gars pour deviner les pannes a distance !
je pense que le plus sage est de passer a la valise pour avoir la direction a prendre !
ce qui me chagrine c'est qu'elle est bloqué a 1100 tours minutes !
ca me fait penser a un capteur de pédale d'accélérateur plutôt mais il y a que la valise pour confirmer
ou alors changer des pièces au petit bonheur la chance
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Edité par popeye05 le Lun 14 Mar 16 à 09:08
exact Dimitri ,un fap ne bloque pas le régime à 1100 tr mais vers les 2700 tr ,on peut encore rouler à 110 k/m
popeye05
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
et oui zamaz on est daccord
