Peugeot 307 - Voir le sujet - P0300 307 bva 2002 305000 km - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Laurentb307bva
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 13:44    Sujet du message: P0300 307 bva 2002 305000 km Répondre en citant
Bonjour.
Après 2 passages diag dans 2 garages différents
Toujours ce code p0300
Avec témoin diag moteur clignotant .annomalie catalyseur et pollution.
Fait batterie bougies bobine neuves.
Nettoyage boitier papillon et moteur pas à pas
Et
Pas de rendez vous chez Peugeot avant vendredi ..
SI quelqu'un un à une idée ?
Merci.
denis25
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Comme l'odb le dit, catalyseur ou sonde qui est reliée dessus ...
Laurentb307bva
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Il n y as pas de code default (sauf p0300)
Ni pour les sondes lambda.
Ni pour le catalyseur..
1 er garage passage diag verdict bobine..
Comme elle n a que 14 mois je suis retourné chez midas
Pour changer les bougies (14 mois ) la batterie un peu faible 12,4 v
Et ils viennent de tester avec une nouvelle bobine ..
Rien ne change ....mais je n ai pas récupère ni les codes défauts de leur valise ni de trace écrite de l essai après 2 jours d immobilisation (??????)
denis25
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le P0300, c'est bien une anomalie de catalyseur, non ?
Donc, c'est bien toute la chaîne de dépollution qu'il faut regarder, en regardant d'abord les sondes, le catalyseur ayant 305.000 km peut aussi ne plus faire son rôle ...
popeye05
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
le p0300 c'est des raté de combustions multiples et aléatoires !
donc en fait c'est des ratées de combustion sur plusieurs cylindres !
pour moi la 1 ere des choses a contrôler c'est de capteur de cliquetis
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
denis25
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ma mémoire m'a fait défaut, c'est P0430, le défaut catalyseur.
P0300, effectivement, capteur cliquetis, faisceau électrique qui amène le jus à la bobine ...
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
dans ma liste il parlent aussi des injecteurs ?
Laurentb307bva
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Toujours dans l attente du passage à la valise chez Peugeot. .
Je me suis aperçu ce matin d un souci de mise à l air du réservoir. ..un gros pschittt quand j ai ouvert le bouchon..
Laurentb307bva
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
D après le dépanneur de chez Citroën qui m'a rapatrié la voiture chez Peugeot (30 km de chez moi)
Il s agirait d un problème bien connu de leur service
Donc à suivre en espérant que ce n est que cela..........
Laurentb307bva
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Formidable...
Peugeot 77120 .....
Un passage diag pour me dire
Bougies ....bobine....
Et changement du réservoir pour la mise à l air ( ce ne serait pas le bouchon)
Soit un devis de 1600 e
Ils changent les 3 postes ou rien ????
80 e pour un diagnostic et toujours ces voyants d allumés ! !!!!!!!!@@!!
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour le bouchon tu fais un petit trou sur celui-ci pour la mise à l air pour voir si cela règle un problème ?
Johntarzan
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Éventuellement rouler quelques heures / jours sans bouchon.
Laurentb307bva
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Demain essai d une nouvelle bobine et de nouvelle bougies.
Commandé sur oscaro.
Maintenant
Code p0300
Et p0606..
Avec lecteur diag aeg........
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
nos remarques ne t'intéressent pas ?
Laurentb307bva
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Trous dans le bouchon de réservoir fait
Roulez 3 × 4 kms sans bouchon
Mais de nouveau voyant et annomalie. ..
Après effacement des codes à chaque fois..
Laurentb307bva
MessagePosté le: Dim 20 Mar 16 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
150 kms
Après changement bougies et bobine
(Midas 77120 et 77320 m a pourtant affirme avoir tous recontrolé )
Plus aucun voyant ne s allume en roulant .....pourvus que cela dur..
Juste un bruit métallique vers 2300 tours ...
Johntarzan
MessagePosté le: Dim 20 Mar 16 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le retour d'information.
On croise les doigts pour que le problème soit réglé.
Laurentb307bva
MessagePosté le: Dim 03 Avr 16 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
15 jours après et plus de 2000 kms
Pas de nouveaux problèmes
Les chefs de MIDAS coulommiers et la ferte gaucher continuent malgres mes multiples réclamations à m affirmer que ce ne seras que temporaire ....
Donc à suivre....
Johntarzan
MessagePosté le: Dim 03 Avr 16 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est un temporaire qui dur des années et des milliers de kilomètres ce n'est pas grave Super content :D
Laurentb307bva
MessagePosté le: Mer 15 Fév 17 à 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Après 37 000 kms de plus sans soucis va falloir changer le catalyseur .
Erreur p0420.... seulement sur certains site .
J ai à la fois catalyseur boite manuelle ou automatique avec les même références
Cela a t il une réelle importance ????
Merci.
